planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres
En direct du site
/photos/miniatures/gamme/meganecoupe3.jpg Renault Mégane 3 Coupé
La Mégane 3 possède de solides arguments face à ses rivales d’outre-Rhin. Si la qualité progresse, on regrette son style plus conventionnel, même si certains seront ravis. Il faudra attendre janvier 2009 pour la voir sur nos routes… (Lire la suite...)
/photos/miniatures/gamme/bismoteur.jpg Les codes moteurs Renault
Voici une liste, non exhaustive, des différents moteurs Renault avec leur nom de code. Pour certaines, les plus récents, un lien vous permet de visualiser l'article qui lui est associé. (Lire la suite...)
[ESPACE I] Problème électrique
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique]
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
DESVIGNES
Message Posté le: Jeu 01 Juil, 2004 10:30:26    Sujet du message: [ESPACE I] Problème électrique Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Je suis (encore) proprio d'un espace 2000-1 inject. essence (mod J116).
Année 90 (les derniers) , 200 000 kms , marche encore nickel à part le pb décrit ci-dessous.
J'ai un pb electrique qui se caracterise par des "crépitements" au niveau de relais électriques (le relais oscille entre contact et non contact ce qui apporte une élévation de température). Les relais sont ceux des commandes ventilation et vitres électriques et celui des clignotants (ils sont situés sous le tableau de bord coté passager (boite à fusible).
Après nettoyage de toutes les prises de masse, contacts +12 divers et changement des relais rien n'y fait... Je suppose qu'ils sont mal commandés (commande fluctuante) et le probleme est lié au nombre de trs/mn moteur. (il se passe entre 2500 et 3500 tr/mn). L'alternateur semble charger correctement (14,2 volts stabilisés des 1500 tours).
Quelqu'un aurait il eu un pbs équivalent et/ou une idée de la cause ?
Problème de régulateur ?
Merci par avance de vos réponses.
Edité pour modifier titre ( thierryimpulsion ).
Revenir en haut de page
john
Invité
Message Posté le: Jeu 01 Juil, 2004 11:10:10    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
j'ai un espace I de 1987 250000 j'ai le meme pb et ce depuis bien des annees...
a part changer les relais ou refaire les soudures je vois pas...
je roule ainsi car vu le prix d'un relais... aye aye aye...
DESVIGNES
Message Posté le: Jeu 01 Juil, 2004 16:27:19    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
ok merci mais bon j'ai un peu peur que ca pete vu que ca chauffe pas mal.
par contre changer les relais ne modifie rien du tout et j'ai checké et n'ai pas de connexion qui soient mauvaises.
Je pense plus à un pb de régulation elec... mais bon
merci qd meme
Rythie
Message Posté le: Jeu 01 Juil, 2004 19:28:08    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Effectivement changer les relais ne servira à rien .
Un problème de régulation je n' y crois pas trop tu aurais d' autres symptomes .
Ton problème ressemble plus à un problème de portée dans le porte relais.
En effet si il y a un léger déplacement du relais les cosses font contact quand elles le veulent et ce crépitement est typique à un défaut de connection .
Vérifie que ton relais rentre légèrement en force dans le porte relais et que les cosses du porte relais n' aient pas reculées ou bougées .
Page 1 sur 1
