[Discussion] Carte mains libres.
Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
Message Sam 14 Avr, 2012 18:44
Merlinlemagicien35 a écrit:
Je me rappel que mon frangin avait des contacts sur sa carte main libre,
la mienne n'as pas ces contacts en bout de carte !
Non, il n'y a eu aucune carte avec des "contacts". :wink: :D
Espace III 2.2dci Expression
Merlinlemagici
Message Dim 15 Avr, 2012 08:59
:pense: possible je ne l'ai vue qu'une fois ou deux et à l'époque,
je ne m'en était pas intéressé !
|Austin mini (noir)
|_Super 5 Five
|__R19 Chamade ess.
|___R19 Chamade 1.4e RN(restyler)
|____Megane 1.6ie RT
|_____Scenic I Phase RTE 1.6 16v
|______Megane II Phase I 1.9 DCi Luxe privilège
|_______Scenic II 1.9Dci 130 FAP Exception 5 places 6.9L/100(Mixte)
Grégory62
Message Dim 20 Jan, 2013 21:30
Ma question va vous semblé bête, mais .... comment savoir si on a une carte main libre ou pas ? J'ai trois bouton sur la carte , apres ...... je connais pas trop comment ca marche reéelement :pense:
Merci.
Grand Scenic II d'année 01/2005.
Code moteur: F9Q.812
BVM6: ND0 002
Kit Embrayage Valéo complet et VM rigide.
last_editDernière édition par Grégory62 le Dim 20 Jan, 2013 21:31; édité 1 fois
Transam
Modérateur PR émérite
Message Dim 20 Jan, 2013 23:08
Salut!
La fonction "Mains-libres" a un peu évoluée avec le temps selon le millésime de l'auto!
Ca se décompose de la manière suivante (si je me goure quelque part, n'hésitez pas à me corriger! :wink: )
Selon le niveau de modèle, chaque carte permet de mémoriser des préférences telles que les pré-sélections des stations radio et la position des sièges et des rétrosviseurs électriques.
Les 3 boutons ont chacun une fonction précise!
Il y a un bouton pour verrouiller manuellement l'auto, un autre pour la déverrouiller manuellement et un 3ème (celui du centre) qui fait passer le système en mode ouverture automatique à l'aide des capteurs au niveau des poignées et fermeture automatique à l'éloignement de la carte à une certaine distance du véhicule.
Une autre fonction permet, en restant appuyé un certain temps sur je ne sais plus quel bouton, de fermer les vitres restées ouvertes!
J'ai ce système sur ma LagII.1 de 2004.
A partir d'un certain millésime (j'avoue ne pas le savoir d'où la bienvenue d'infos complémentaires), une fonction supplémentaire permet la dispense d'introduction de la carte dans le lecteur pour le démarrage.
A savoir que la carte contient, en plus de la pile bouton, un accu rechargeable (pour la mémoire interne de la carte) qui se recharge via un système à induction incorporé dans le lecteur qui impose d'y introduire la carte de temps en temps et pour une certaine durée sous peine d'indication de défaut de la carte par l'ODB.
GROJOUJOU.....MEGAJOUJOU.....GPS Carminat Renault
Message Dim 20 Jan, 2013 23:32
A partir des phases 2 sur Espace IV, Laguna II, Velsatis. :wink:
Je rajouterais que dans ce cas, le troisième bouton est dédié à l'allumage à distance des feux.
Le main libre est alors activé automatiquement après chaque arrêt moteur et du moment que l'ont n'appuie sur aucune touche de la carte.
Uniquement sur les phases 1 des véhicules cités ci-dessus ;)
Je rajouterais des précisions à ton post transam ;)
Ta description concerne les laguna II, velsatis et espace IV.
La gamme megane II, scenic II, clio III reprennent le même fonctionnement que les phases II décrites ci-dessus, sauf que le verrouillage des portes ne se fait pas à l'éloignement mais uniquement lors de l'appui sur un des contacteurs intégrés aux poignées de porte (et au centre du losange pour le coffre).
Sur ces véhicules, le troisième bouton de la carte a pour fonction "inversion état coffre", en gros il permet de déverrouiller uniquement le coffre et non toute la voiture.
La gamme plus récente (Laguna III, Megane III, Scenic III, Latitude) fait un mix des deux solutions vues en haut : Elles contiennent le démarrage sans insérer la carte dans le lecteur, la fermeture à l'éloignement et la fermeture par le bouton poussoir situé sur la porte conducteur uniquement. (Le véhicule se verrouille donc soit lors de l'appui, soit lors de l'éloignement si on n’a pas appuyé sur le bouton de la porte)
Transam
Message Dim 20 Jan, 2013 23:33
:wink:
daal02 (david)
Losange de Bronze
Message Lun 21 Jan, 2013 00:24
Les copains ont tout dit :mrgreen:
C'est de la bombe cette carte main libre. Je ne pourrais plus m'en passer aujourd'hui.
Moi j'ai eu ce système sur ma Megane II, sur ma clio III, sur ma Mégane III, et ça sera pareil sur la prochaine Clio IV
Message Lun 21 Jan, 2013 08:11
c'est bien le seul truc que je ne pourrais pas monter dans ma voiture :aieu: et qui me fait vraiment envie :hum2:
Grégory62
Message Lun 21 Jan, 2013 08:19
Alors pour vous répondre:
Deja merci !
Ensuite, mes 3 boutons:
celui du bas ouvre l'auto
En haut la ferme
sur le coté ( entreles deux ) juste le coffre
Que dois je en déduire ? ya des manip pour activé ou pas ce main libre ou je les pas ?
Merci.
Message Lun 21 Jan, 2013 08:30
Pas de manip pour l'activer. Si ca ne marche pas, c'est que tu ne l'as pas.
Leouch
Losange d' Argent
Message Lun 21 Jan, 2013 13:20
As-tu des boutons sur tes poignées de portes?
Il me semble que les modèles sans "mains libres" n'en ont pas. :wink:
BMW 330xia e92 2007
Message Lun 21 Jan, 2013 15:32
je poserais la question autrement;. ta carte a-t-elle une mention "AUTO" écrit quelque part ?
Leouch
Losange d' Argent
Message Lun 21 Jan, 2013 16:43
pas de mention auto sur les cartes de Mégane et scenic.
BMW 330xia e92 2007
Message Lun 21 Jan, 2013 16:54
ha mince, j'avais pas capté qu'il avait un scenic.. alors qu'il a un avatar d'avantime :$
Clo91
Message Lun 21 Jan, 2013 19:14
Ni sur les cartes de laguna II phase 2
Je mettrais un bémol, car si tu ne sais pas que tu as le main libre, tu descends de ta voiture, tu fermes en appuyant sur le bouton de la carte donc tu désactives le main libre.
Pour ouvrir , tu es obligé d'appuyer sur le bouton de la carte pour ouvrir.
Tu mets le contact cela réactive le main libre.
Si en descendant tu fermes avec le bouton de la carte, tu redésactives le main libre et ainsi de suite donc tu es désactivé en permanence.
C'est le fonctionnement sur la phase 2 de Laguna II
Message Lun 21 Jan, 2013 19:37
Ouais enfin si t'es obligé de mettre ta carte pour démarrer y a un moment ça sers plus à rien de tergiverser...
Message Lun 21 Jan, 2013 19:38
Exact, sur megane II, scenic II et clio III c'est le moyen le plus simple pour le savoir avec certitude ;)
Le bouton en question :
daal02 (david)
Losange de Bronze
Message Lun 21 Jan, 2013 23:47
Le bouton et le capteur à l'intérieur de la poignet
Planète Renault Index du Forum -> Généralités / News Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
