[Débat] Utilisez vous beaucoup le 6 ème rapport???
Aller à la page <  1, 2, 3, 4  >
Kiko
Losange d' Alu
Message Mer 08 Sep, 2004 22:17:53
Pascal59 a écrit:
Oui sans problème. De plus sur autoroute avec le régulateur, la conso du Scénic 2 long 120 DCI tombe à 5.2 l/100 à 130 stabilisé. Et quel erpos pour les oreilles.
T'es sûr de ton calcul et que c'est vraiment bien plat pour que ce soit significatif ?
yannick
Message Mer 08 Sep, 2004 22:37:02
pat.mol a écrit:
Salut à tous :D .Moi je n'utilise pas trop la 6° vitesses,car je fais plus de ville que d'autoroute :( .Justement puisque qu'on parle de bôite de vitesses,pouvez vous me dire à quelle vitesse (km/h),changez vous de vitesse (1ère,2ème,etc). :roll:
Exemple: La 2ème à 30km/h puis
la 3ème à 60,etc... :wink:
Sur espace 2;2Dci, je passela 6ieme à 90 en gal,
En ville à 50 je suis en quatriéme.
En général je mets la boite et je roule de telle manière que le moteur tourne vers 2000 tours, mon objectif etant le confort sonore.
pat.mol
Message Jeu 09 Sep, 2004 10:00:26
Je passe la 6ième à 100 :) .Mais je n'utilise le régulateur qu'a partir de 110,car avant cette vitesse,on doit souvent utiliser le + et le - sur le volant :? .Et je repasse en 5ième à 90. :D
Grand scenic 1,9l dci 120ch version Luxe Privilège ; Bleu orage ::roule::
+ Aide au parking
+ Alarme
Thierry
Losange de Bronze
Message Jeu 09 Sep, 2004 19:38:47
Donc personne ne revend une 6ème neuve ou très peu servie ? ;)
monsieur__pata
Message Jeu 09 Sep, 2004 20:25:03
j'aurais pas dit mieux, c'est le confort et surtout le calme. Et puis, faut pas abuser non plus, à 90-100, on n'est pas obligé de rétrograder pour relancer la voiture.
C'est sur c'est pas un foudre de guerre vu qu'on est autour de 2000 tours/mn.
Si on veut doubler, un rétrogradage s'impose, ...
Hal
Losange de cuir
Message Ven 26 Nov, 2004 13:23:24
Ben en fait, ca fait peu de temps que j'ai une 6°, mais le premier jour, j'ai mis le régulateur sur 130, et ma conso augmentait à vue d'oeil. Au bout de plusieurs kilomètres, je me suis rendu compte que j'étais en 4°. La Megane est très silencieuse, même en 4° à 130!!!
Le problème est que j'ai des difficultés à passer cette 6°. Même en m'appliquant, je passe souvent la 4°. Est-ce un problème connu?
Hal
Lolo69003
Message Ven 26 Nov, 2004 13:36:28
tous les jours...
Lolo69003
Opel Zafira 2.2 Dti 125 Design Edition - 11/2003
DOUILLE77
Message Ven 26 Nov, 2004 13:52:53
moi je passe la 6e a 100/110 et quel silence.... et de tps en tps je ne la mets qu'a 130 histoire d'entendre de tps en tps le moteur
une clio III exception 2 1.5 dci 85 et une megane III dynamique 1.5 dci 105
OooO
Losange de Papier
Message Ven 26 Nov, 2004 14:16:03
sur ma twingo !!
sinon quand j'avais une lag II DCI 120, je l'utilisais le + souvent possible.
CLIO II DCI 65 Luxe Privilège
Twingo 16V Hélios
Baresi
Message Ven 26 Nov, 2004 14:38:19
J'essais de la mettre a partir de 90 Km/h quand je vois que la circulation et la route le permet ... Cela permet quand meme une belle chute de consommation que je ne trouve pas si basse que ça sur ma Megane II 1.9 DCI 120 ...
Megane II 5p Luxe Privilège 1.9 DCI 120 Bleu Ottoman
romain59
Losange de cuir
Message Ven 26 Nov, 2004 15:17:12
J'utilise là 6è dès que je dépasse 90 et que je vais pouvoir accelérer ensuite. Mais une question que je me pose est concernant la conso notamment.
Quand le trafic est chargé et qu'on ne peut dépasser 70-90km/h maxi, je me demande s'il est judicieux de rester en 6è :
1) parce qu'on a l'impression d'être parfois à la limite en sous régime et je ne pense pas que ce soit bon
2) parce que des fois à la lecture de l'ODB j'ai l'impression que la conso semble inférieure en 5è vers les 70/80...
qu'en pensez-vous ?
A1 Sportback 185 S-Line S-Tronic et Grand Scenic dCi130 Bose
Ex Scenic III dCi110 Dynamique
Ex Mégane II 1.9dCi Luxe Privilège
JefD
Message Lun 09 Mai, 2005 15:24:13
Un petit up !
Je passe la 6è vers 90 en accélération quand je suis sûr de pouvoir rouler à 90 pendant qq minutes, sinon c'est 5è. Je la passe à 100 si je roule à 110 ou 130. Mais par contre, je la laisse jusque 70-80 quand il s'agit de ralentir...
C'est vrai qu'au niveau des consommations c'est appréciable
Je crois aussi qu'à un régime trop faible on consomme plus. C'est vrai que le moteur semble ne pas trop fatiguer, mais quand il s'agit d'accélérer de 5 ou 10 km/h, on est un peu à la peine et la consommation s'envole quand même un peu plus qu'en 5è dans le même cas
A quand la septième, histoire d'être à 1900 tr/min à 130 sur l'autoroute et consommer moins de 4,5 litres 8)
stdode
Losange d' Alu
Message Lun 09 Mai, 2005 17:22:30
je passe la 6 a partir de 110, sauf lors du demarage au peage , ou decrassage de la vanne egr oblige, la je la passe beaucoup plus loin :wink:
Scenic dci120 luxe privilege beige angora+radar+lunette ar+chargeur vdo CHMP-604mp3 +hp oxygen
pour les amoureux de Mr AUDIARD : http://lesflingueurs.free.fr/
POUR VOIR DU GRAND ART DE Fab78 :http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=182141#182141
greglem
Message Lun 09 Mai, 2005 17:49:46
Je l'utilisais tout le temps (mais maitenant, BVA...), même sur le 1.9 Dci 110 cv, pas trop de problème de reprise.
On s'y fait très vite, et même trop vite: quand je prends le Picasso de ma femme, j'ai toujours envie de passer cette 6°, et heureusement je m'arrête à temps :shock:
Lag 3 Estate Initiale 2.0 Dci FAP BVA et TOEP - <a>Je vaux 5 736 850 € sur HumainAVendre.com, et vous ?</a>
Thierry
Losange de Bronze
Message Lun 09 Mai, 2005 19:39:48
Je rajoute mes sensations avec le scenic: La 6ème pleinement exploitable, meme sur routes.
Avec le couple et la puissance du moteur là ou je laissais la 5e sur la lag, le scenic reprend avec vigueur en 6eme. Dans un trafic fluide tu peux relancer l'auto meme en dessous de 70km/h sans pour autant ralentir le flux de circulation. Un régal !! Et a partir de 100km/h la 5eme ne représente qu'un seul interet : le frein moteur.
Carminas
Message Lun 09 Mai, 2005 20:41:43
Sur mon espace 2.0T je la passe à 110 km/h si la route la circulation est régulière (peu de circulation, voies express avec longues lignes droite) ou sinon à 130 km/h sur autoroute.
A 110 km/h s'il y a des ralentissements potentiels (circulation, virages, limitations...) il vaut mieux être en 5ème car on consomme moins et l'agrément est meilleur.
Côté bruit sur un moteur Espace Essence, peu d'écart entre 5ème et 6ème.
De plus à 110 km/h si la route a un peu de pente ascendante on consomme plus en 6ème qu'en 5ème, c'est sans doute parce qu'il y a moins de couple que sur un diesel.
Carminas
Grand Espace IV Privilège 2.0T 165CV Vert Amande + 2 sièges AR + 6 stores pare-soleil + Galerie de toit (11/2003)
puis
Espace IV Expression 1.9dCi 117CV Gris Platine + 1 siège AR + 2 stores pare-soleil + Lunette AR ouvrante + Carte mains libres + Vitres AR surteintées + Régulateur limiteur de vitesse + Essuie-vitres automatique avec capteur de pluie (05/2005)
puis
Espace IV Carminat 2.0dCi 130CV Beige Angora + 1 siège AR + 2 stores pare-soleil + Lunette AR ouvrante + Vitres AR surteintées + Toit ouvrant électrique panoramique (04/2007)
pantoufle
Message Lun 09 Mai, 2005 21:40:25
En général je passe la 6 vers les 100km/h.
En dessous je roule en 5. Le moteur est moins bruyant à 90 en 5 qu'à 90 en 6 où il fait un bruit plus sourd et génère un peu plus de vibrations.
Les reprises sont toutefois correctes.
batman44
Losange d' Alu
Message Mar 10 Mai, 2005 11:10:00
Généralement je passe en 6ème vers 100 km/h et c'est vrai que les
reprise sont correctes.
Mégane II 1.9 DCI Luxe/dynamique
Madame - Audi TT cab. "Design" Edition 163ch
http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=8643
Planète Renault Index du Forum -> Généralités / News Aller à la page <  1, 2, 3, 4  >
