[Conseil] laguna II
<123>
Message Dim 07 Juil, 2013 10
la privilège de 2004 est intéressante!
tu ne voudrais pas une alfa 156 sinon? :mrgreen:
Message Dim 07 Juil, 2013 11
124 000km et révision des 120 000km à faire. Si l'intervalle est à 30 000km, je te dis pas l'état de l'huile à 34 000 km :(
La courroie de distribution + pompe à eau changée ? (700€ à prévoir)
Semble intéressante, quelques frais à prévoir mais elle est de 2005
Courroie ok, ça fait des frais en moins à prévoir :wink:
8 ans/150000km, le mec prenait des risques avec la courroie de distribution !!
la tite privilege de 2004 est pluto sympa......
Il l'a peut etre fait à 5 ans ? :wink:
Message Dim 07 Juil, 2013 16
Alors pourquoi la refaire ?
C'est 120 000km ou 5 ans.
Seule solution, ce serait que la voiture ait réalisé 120 000 en 3 ans (8 - 5ans) et que le changement de courroie ait été fait en 2008.
Puis 30 000 km réalisés en 5 ans => faut refaire la distribution. Peu probable non ?
je vai apeler demain pour la privilege de 2004..... voir se que sa donne.....
et sinon en général vous en pensez quoi de se modele???
Si on excepte la fiabilité désastreuse des premières Laguna 2, c'est une bonne voiture : super confortable, tenue de route et insonorisation d'un bon niveau, gogo-gadgeto-équipements à foison ... et design extérieur bien plus valorisant que la Laguna 3.
Message Dim 07 Juil, 2013 19
sur une 2004 ça devrait aller ! je pense qu'il prend moins de risque que moi avec min italienne.
ceci étant emmené une clé de 10 afin de pouvoir retirer le cache moteur (vous confirmée pour la clé? me souviens plus comment il se remonte sur le 1.9 dci) afin de contrôler l'État des durites. le turbo ne dois pas siffler et tu ne dois pas avoir de bruit genre pchhhhhitttt quand tu accéléres. tu ne dois entendre que le bruit du turbal et ceux qu'a partir de 2200tr.
egakement , en roulant, tu te débrouille pour qu'elle rétro gauche soit orienter plutôt vers le bas et vers 2000tr tu écrase l'accélérateur a fond. si ça crache sévèrement noir et que la voiture n'avance pas plus c'est aussi mauvais signe
je note je note
merci :)
J'ajouterais de faire attention aux rotules (maladie chronique des lag'). Après c'est jamais évident à tester dans le cadre d'un essai normal. Ecoute bien si elle claque de l'avant sur les bosses, si les roues avant présentent du jeux ou si ça claque lorsque tu les bouge de gauche à droite à la main.
Bien vérifier le fonctionnement des vitres également qui sont un sujet plutôt sensibles sur les lag'.
Après les choses habituelles quand on essai une voiture:
- les cardans
- l'embrayage
- les équipements électroniques
- jeter un oeil dans le compartiment moteur pour voir l'aspect de celui-ci. C'est toujours révélateur de l'état d'usure de la mécanique mais aussi de l'usage de l'auto. Attention aussi à un moteur qui aurait été lavé...
- l'état de l'habitacle, de la sellerie, du coffre.
- l'état de la carrosserie
- état des sousbassements / accident éventuel
- les factures d'entretien
Ma liste n'a pas la prétention d'être exhaustive, si certains pensent à d'autres éléments.
Après il faut garder à l'esprit que tu achètes une caisse de 9 ans affichant 140 Mkm pour 2 500€. Elle ne sera forcément pas parfaite en tout points mais c'est toujours mieux de savoir où on met les pieds et de pouvoir éventuellement négocier. Enfin, ça permet de prévoir des interventions qui seraient à réaliser.
il est vrai que si je voulais avoir presque aucun souci je l'aurais pris en neuve...
apres je me doute bien qu'il certaine chose a regardé avant tout achat, mais y tellement longtemps que je n'est pas acheter de voiture que j'ai perdu l'habitude lol.......
donc tout conseil est bon a prendre :)
donc merci ;)
C'est d'ailleurs pour ça que je conseillerais de te faire un petit pense bête sur lequel tu viens lister les différents points à contrôler. C'est tout con, mais ça évite d'en zapper la moitié lors de l'essai. Quand on a pas trop l'habitude d'acheter une voiture d'occasion ça peut vite arriver, surtout si on s'emballe un peut vite devant une auto qui nous a tapé dans l'oeil.
Message Mar 09 Juil, 2013 09
Et oui !!!! :roll:
Et après tu le payes....
Message Sam 13 Juil, 2013 10
genre la roue de secours.. pour toi (moi j'ai eut un pneu rincé sur la mienne.. ce qui n'était pas mieux non plus)
ou pour moi la distribution pas faite ou les pneus arrière vraiment rincés..
ou pire.. un soucis avec un gicleur de lave phare (noté dans un document en plus)... qui m'a couté la bagatelle de 500e
Le coup d'oeuil sur les factures.. moi le mec il a joué avec moi et j'ai perdu.. il m'a filé les factures.. mais quand j'ai commencé à lire le détail il ma sorti "vous me faites pas confiance".. j'étais pas préparé.. il m'a mit mal à l'aise. Du coup j'en ai zapé une partie..
Message Dim 14 Juil, 2013 12
"La confiance, çà se construit"
dixit le vendeur du lit d'enfant que je suis allé chercher vendredi
:shock:
rpm c'est une annonce d'un mini ?
Message Dim 14 Juil, 2013 15
un mini? :pense:
