[conseil] fibre de verre
Aller à la page 1, 2, 3  >
TouTaFoN
Message Mar 10 Aoû, 2004 21:46:01
bon voila, je cherche des conseils pour utiliser de la fibre de verre.
mon idée est de faire un habillage de coffre et un caisson de basse (laguna estate évolution). l'habillage c'est pour protéger la moquette des "agressions" de mon chiens (poils en pagaille) et le caisson pour enfin avoir un son digne de ce nom.
je fais tout ça car je rends ma voiture dans 3 ans (caisse de fonction) et elle doit être nickel !
j'aimerai donc avoir des conseils sur la façon de la poser, les erreurs à éviter, les astuces, etc...
ps aux modos : si je ne suis pas dans la bonne rubrique merci de me déplacer.
Rythie
Message Mar 10 Aoû, 2004 21:49:10
Tout à fait monsieur :wink: :D , pas de blème attention j' entre en action et ....... hop voilà le bon endroit :wink: :D
TouTaFoN
Message Mar 10 Aoû, 2004 21:50:16
merci m'sieur ! :wink:
ChRiS
Message Mar 10 Aoû, 2004 21:52:05
Rythie c'est le plus fort :lol: !
CBL*
Rythie
Message Mar 10 Aoû, 2004 21:55:04
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Arrêtez , arrêtez .
TouTaFoN
Message Mar 10 Aoû, 2004 22:36:11
si si il faut le reconnaître 8)
bon assez rigolé! JE VEUX DE L'AIDE :lol:
ChRiS
Message Mar 10 Aoû, 2004 22:42:02
oui car ça commence comme ça et ça fini avec 3 pages de HS c'est toujours comme ça!
CBL*
Colonel
Losange de cuir
Message Mer 11 Aoû, 2004 07:04:51
...pas évident de conseiller comme ça. Tout dépend de la forme/taille/solidité que tu veux obtenir. Mais la fibre de verre se travaille assez facilement.
Mais pour un caisson de basses je te conseille le bois, bien plus facile à manipuler que la fibre pour ce genre de choses....
Pour l'habillage de coffre, tu comptes faire une sorte de "tapis" rigide? ça remonte sur les bords ou pas?
Je te conseille d'utiliser 2 épaisseur de fibre, appliquer la deuxième quand la première est encore mouillée et "touiller" avec le pinceau pour éviter que de l'air ne reste coincer entre les 2 feuilles.
Ceci dit, il me semble qu'il existe ce genre d'accessoire pour l'estate chez renault, t'as regardé? :wink:
jerems
Message Mer 11 Aoû, 2004 08:09:29
mmmh, pour avoir fait de la fibre, pour un caisson, je te conseille le bois. En effet, il te faudra une epaisseur consequente opur avoir un caisson rigide, et cela revient tres cher.
pour ton bac, 4 à 5 couches de mat, et une couche de rowing pour un état de surface propre devraient suffire.
TouTaFoN
Message Mer 11 Aoû, 2004 08:26:51
oulala j'ai oublié de préciser quelques détails !
en fait c'est principalement les cotés du coffre que je veux habiller (de l'ouverture du coffre au siège) avec de la fibre.
je n'ai pas besoin de rigidité particulière, et je la peindrais ou recouvrirai de skaï.
pour le caisson l'idée était d'optimiser au max le vide à droite entre le passage de roue et l'ouverture... et comme la forme n'est pas tres simple (géométriqueement parlant) j'me disais qu'en fibre...
à droite sur la photo :
c'est vrai que mon précédent était un "bête" trapèze en medium, et je l'avais fait assez rapidement et facilement.
Colonel
Losange de cuir
Message Mer 11 Aoû, 2004 08:36:04
Hé hé j'avais pensé à la même chose passé un moment...c'est vrai qu'il est tentant cet espace vide :wink:
Mais effectivement pour un caisson de basse tu auras besoin d'une rigidité qui va être difficile d'obtenir avec de la fibre, à moins de multiplier les couches....c'est pas rentable à mon avis (fibre+résine+temps) d'autant que cette forme n'est pas trop torturée, en bois ça devrait être assez facile je pense.
Sinon pour les panneaux latéraux, 2 couches suffiront.
Douggy
Message Mer 11 Aoû, 2004 08:38:09
Tu peux faire un trapeze la aussi... il n'y aura pas trop de perte de place....
Futur : x5 3.5i Ici
TouTaFoN
Message Mer 11 Aoû, 2004 15:36:57
mon problème c'est que je ne sais pas trop comment procéder...
j'ai vu un site ou le gars recouvrait la moquette avec du scotch marron d'emballage puis il mettait la fibre... ça me plaît bien mais je me demande s'il faut mettre qqchose sur le scotch avant d'appliquer la fibre et la résine ?
Colonel
Losange de cuir
Message Mer 11 Aoû, 2004 15:49:58
houlà...je te déconseille de faire ça :lol: à la base ton idée c'était bien de protéger ton coffre non? pas de le pourrir :lol:
Lorsqu'il s'agit de formes un peu bizarres, j'utilise(-ait) du grillage en fil de fer, avec des grilles assez rapprochées (2cm), j'épouse la forme en question avec un ou plusieurs morceaux de grille (c'est suffisamment souple pour ça) et sa rigidité lui permet de conserver la forme ensuite. Après, on sort le "moule" ainsi formé et on peut le travailler tranquillement à l'extérieur: on recouvre la grille avec la fibre et on mouille (uniquement si on souhaite que la grille serve d'armature, sinon il faut la recouvrir d'abord: plastique, papier journal....) bref tu vois le truc?
TouTaFoN
Message Mer 11 Aoû, 2004 17:53:02
:lol: toutafait !!!! :lol:
ton idéee me semble pas mal à explorer !
jerems
Message Jeu 12 Aoû, 2004 08:54:58
Pas de pb pour le masquage avec le scotch marron. Tu peux mettre du papier d'alu ou du celophane en plus pour etre sur ;)
Je l'ai fait pour ma voiture pour mouler l'avant des sieges (je faisait un essai) et j'ai pas pourri mes sieges ;)
TouTaFoN
Message Jeu 12 Aoû, 2004 09:31:47
le scotch est une solution qui me plaît bien car la forme est respectée au mieux.
est-ce que tu veux dire que je peux mettre la fibre direct sur le scotcch, est-ce ça va coller dessus ? parceque dans ce cas je risque d'être embêter pour retirer l'ensemble (le scotch ne colle pas trop fort sur la moquette mais quand même!)?
la fibre tu la passes au pinceau tout bêtement ?
Colonel
Losange de cuir
Message Jeu 12 Aoû, 2004 11:04:12
Ouais enfin bon, la moindre goutte de résine qui s'infiltre.....moi j'essaierais pas :D
Pour "mouler" très précis admettons, mais dans le cas du caisson, m'est avis qu'il n'y a pas un besoin de moulage hyper précis.
En plus les parois verticales.... chiant à faire tenir la fibre avec la résine mouillée, c'est lourd et ça s'avachit. C'est pour ça que je préfère faire un moule et l'enduire tranquillement sur 2 tréteaux, dans la position qui va bien :wink:
Planète Renault Index du Forum -> Généralités / News Aller à la page 1, 2, 3  >
