Accueil / Accessoires Renault
[Clio IV] Démontage des sièges arrière clio 4
Est il possible de démonter les sieges arriere ou au moins le dossier des sieges arrière d'une clio iv ?
Si oui, comment ?
Je vous remercie d'avance.
Je reviens vers vous, quelqu'un m'a expliqué les étapes à suivre.
pour déposer le dossier de siège arrière sur Clio IV,
il faut:
déposer l'assise de banquette arrière en la soulevant de chaque côté avant pour la déclipser.
Débrancher la prise du pédoncule (gauche) de ceinture de sécurité arrière.
Déposer la vis du support de fixation centrale de dossier de banquette arrière.
Ecarter les loquets de verrouillage (à l'aide d'un tournevis) des pivots de fixation de dossier de banquette.
(ne pas oublier de le reverrouiller au remontage)
J'ai réussi toutes les étapes à part ces deux là : Débrancher la prise du pédoncule (gauche) de ceinture de sécurité arrière.
Quelqu'un pourrait m'expliquer ou aurait la possibilité de m'envoyer une photo de ce pédoncule gauche et de la vis pour le support central (Il y en a plusieurs)?
C'est un peu du charabia pour moi..
Merci beaucoup pour votre aide!
Message Mar 25 Sep, 2018 09:09
Je ne sais pas si ça aide mais essaie de voir sur ce site https://www.epba.info/banquette-arriere-clio-4/
