[Clio IV] Charge Iphone sur usb impossible - uniquement lecteur mp3
Je viens d'acquérir une clio Grantour avec systeme R-Link.
J'ai un câble neuf Apple , que je branche sur l'USB pour recharger mon téléphone.
Dès le câble branché voici ce qui se passe :
1. l'Iphone vibre et se lance en mode charge (normal)
2. R-LINK affiche : Bluetooth déconnecté
3. R-LINK affiche : USB Connecté
4. le voyant de recharge en cours sur l'iphone disparait :x
5. Mon lecteur multimédia de musique (de l'iphone) s'enclenche. :?:
?? étrange.
Si je déco et reco, ça fait le même :ko:
Si je lance la radio, la recharge de l'iphone ne s'active qd meme pas. :bluecry:
Quelqu'un a-t'il solution à mon problème? :crazy:
Merci :)
Yes c'est comptatible. Iphone 5S.
Le bluetooth fonctionne très bien , le lecteur via iphone en usb également.
Mais impossible de mettre charger l'iphone sur ce port USB.
Peut-être que la sortie de 500ma ne suffit pas car ton Iphone pompe jusqu'à 1500ma!
Il faudrait essayer avec un cordon avec usb"fem" d'un côté et allume cigare de l'autre .
Pas pratique quand on veut se servir de l'iphone en lecteur...
alors tu peut acheter ce cordon en plus
https://www.pearl.fr/article/TG1070/cable-usb-double
C'est peut-être bien cela.
J'ai acheté un adaptateur USB pour l'allume cigare.
Maintenant c'est comme tu dis, impossible d'écouter la musique et le charger en même temps.
Je vais commander ce câble et tester si ça résous le soucis.
Merci pour tes connaissances et conseils en tout cas.
Je possède une Clio IV phase 2 et j'ai le même soucis pour recharger mon iPhone 7. La musique se lance, l'icône de recharge s'affiche pendant quelques secondes, puis plus de recharge, seulement la musique.
Est-ce que la solution proposée ici a fonctionné ?
Merci d'avance.
Message Mar 30 Mai, 2017 14:05
On n'a pas de retour du créateur du topic.
mais je pense que c'est une trèèèèèèèèèèèès mauvaise idée ce genre de câble.
Surtout utilisé avec un adaptateur alum-cigare de mauvaise qualité.
En fait, ce cable ne sert que pour brancher 2 ports USB d'un même pc en parallèle pour permettre d'avoir 1A au lieu de 500mA.
Là, tu risques de griller le port USB du Rlink.. voir même le rlink.. si l'adaptateur envoie des pic de tension mal lissées (très fréquent avec les merdes pas cher).
Pour bien faire, il faudrait faire un câble soi-même. avec masse, signal + et signal - sur le rlink... et VCC et masse sur un adaptateur de bonne qualité. ça évite d'envoyer du 5V sur le port USB du RLINK.
