[Clio III] Voyant anti pollution allumé fixe
tumacru_patacr
Losange de Papier
Message Ven 07 Fév, 2014 18:21:17
salut a tous
j'explique le probleme pendant plus de 1 mois je roulais avec les temoins anti pollution allumé (qui clignote sans cesse) et le temoin triangle abs + la clef a molette allumé et le message esp a controler car j'avais une bobine HS
ENTRE temps j'ai fait ma revision des 60000km
et donc ce matin je viens de changer mes 4 bobines d'allumages et donc j'ai pu retrouver une conduite souple et sans aucun vibrement a l'arret conso qui a bien chuter etc.. et le temoin triangle abs et le message eps a controler ont bien disparumais le temoin anti pollution est toujours allumé mais il ne clignote plus et j'ai le message anti pollution a controler et j'ai la clef a molette allumé aussi
que ce passe t-il ???
arbre a came HS ?
catalyseur ?
le faite d'avoir rouler pendant 1 mois avec une bobine HS a t-il crée un autre probleme ? ya t-il une manip a faire pour supprimer le temoins et le message anti pollution ?
MERCI
last_editDernière édition par tumacru_patacru le Ven 07 Fév, 2014 18:27:19; édité 1 fois
Srg2
Losange d' Or
Message Ven 07 Fév, 2014 18:35:29
de toutes façons dès que le message 'antipollution' s'allume le défaut est mémorisé dans le calculateur d'injection ==> passage à la valise pour effacer le défaut.
Lors de la révision ils n'ont rien dit ?? car ils ont du passer la valise normalement
Je ne vois pas le rapport avec les voyants ABS+ESP
Pour les dégâts possibles aucune idée mais il est fortement probable que le cata ait pris une claque
avec toutes ces secousses faudra vérifier aussi tes supports moteurs
tumacru_patacr
Losange de Papier
Message Ven 07 Fév, 2014 18:39:29
renault n'a meme pas fait le passage a la valise pfff!
le voyant abs+esp etait allumer quand j'avais une bobine HS et des que j'ai monter mes 4 bougies neuve depuis le voyant est eteint
le support moteur c 'est le support GMP ???
Message Sam 08 Fév, 2014 09:16:41
L'ESP était inhibé, puisque en tournant sur 3 cylindres, le moteur envoyait une info de couple erronée qui ne permet plus à l'ESP de fonctionner correctement
Comme ce n'était pas le circuit ESP qui était en défaut, l'indication tableau de bord redevient OK dès que l'ESP peut refonctionner grâce à une info couple moteur redevenue cohérente
Le moteur par contre s'est auto-diagnostiqué en défaut: le voyant défaut ne peut s'effacer qu'après réparation et passage à la valise CLIP
+1 pour le cata qui a pu morfler
et pour les supports moteurs et boîte (donc GMP: groupe moto-propulseur constitué du moteur et de la boîte)
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
tumacru_patacr
Losange de Papier
Message Sam 08 Fév, 2014 19:08:44
pour le support GMP oui je dois le changer (mais c'est pas urgent) 120 euros avec MO et 60 euros la piece seule le garagiste chez renault me l'a dit quand j'ai recuperer la voiture
sinon je suis aller a midas pour faire un passage a la valise et ils m'ont retirer les voyants c'etait rien de bien grave !
http://img15.hostingpics.net/pics/214642IMG0838.jpg (image trop grande)
http://img15.hostingpics.net/pics/387391IMG0839.jpg (image trop grande)
last_editDernière édition par tumacru_patacru le Sam 08 Fév, 2014 21:07:49; édité 1 fois
