[Clio III] Voiture démarre une fois sur deux et autoradio hs
cyriiiiiiiiil
Message Jeu 18 Sep, 2014 21:38:53
Bonjour à tous, j'ai une clio 3 de 2006 avec un autoradio JVC et un ampli branché au niveau du coffre.
Depuis ce soir, ma voiture démarre 1 fois sur 2 et mon autoradio ne s'allume plus du tout...
De plus, j'entends un "clic" quand je tourne le volant à fond (droite ou gauche).
Comment se fait-il que mon autoradio ne s'allume plus ? et pourquoi la voiture démarre une fois sur deux ?
Cela peut-il venir d'un fusible ? ou du branchement de l'ampli (masse ?)
Je vous remercie pour votre aide, je commence à désespérer.
Message cité 1 fois
Message Ven 19 Sep, 2014 07:23:08
Pour écarter tout doutes, tu devrais vérifier retirer l'ampli et l'autoradio.
et vérifier les connections à ta batterie.
car je suppose que ton ampli a été branché en direct sur la batterie (avec un fusible bien-sur)
Peut-être une cosse mal resserrée
cyriiiiiiiiil
Message Ven 19 Sep, 2014 11:31:14
Merci pour la réponse. Oui je vais le débrancher et voir ce que ça donne. Effectivement il est branché à la batterie, et il y a un fusible, mais je ne l'ai pas testé.
cyriiiiiiiiil
Message Ven 19 Sep, 2014 16:00:26
Voila j'ai bien débranché l'ampli, mais je n'ai toujours rien au niveau de l'auto radio, et la voiture démarre toujours 1 fois sur deux ...
Des avis ? Merci pour vos réponses
iris27
Message Ven 19 Sep, 2014 18:55:59
Pour te répondre il faut plus d info
A tu vérifier le fusible sur l autoradio 1 sur la voiture l autre derrière l autoradio lui même
Ta batterie et comment au niveau charge
Oublie le voyant vert dessus qui indique n importe quoi
Ton démarreur s enclenche t il ?
Peut être tourné t il dans le vide 1 fois sur 2 ?
Ou reste t il bloquer ?
cyriiiiiiiiil
Message Sam 20 Sep, 2014 09:30:13
Le démmareur s'enclenche oui, et ne tourne pas dans le vide. Pour les fusibles je ne les ai pas regardé. Vous dites qu'il y en a un derrière l'auto-radio ? En plus de celui dans la boîte à fusbiles ?
cyriiiiiiiiil
Message Dim 21 Sep, 2014 15:23:23
j'ai vérifié le fusible de l'autoradio, et comme il était bon je l'ai remis. L'auto radio s'est alors réallumé. Du coup je me demande si il ne s'était pas allumé à cause d'un faux contact, ou si parce que ma batterie était trop faible... ?
