[Clio III] Surconsommation gazoil (1.5 DCI)
Aller à la page <  1, 2
CSCLIO
Message Ven 18 Jan, 2013 21:10:27
rpm91 a écrit:
ton auto est de quelle année?
quel kilométrage?
Tu as bien remis le filtre à gasoil en place?
Bsr,
Oui je lé méme enlever a plusieurs reprise pour m'assuré, hé ben le filtre a carburant est bien a sa place, j'ai vérifier si il y a une fuite de carburant qu'elle que part, sans conséquence aucune fuite du carburant, c'est vrais que c'est bisard comme cas.
CSCLIO
Message Ven 18 Jan, 2013 21:20:05
quel kilométrage?
Excuse moi, bon c'est un 1.5 Dci 85 Ch année 2007, kilométrage est à 116500km, pas de consommation d'huile sauf celle du carburant
Merci encore
cabecou12
Message Sam 19 Jan, 2013 09:20:08
En utilisant ce langage, tu nous manque de respect; merci de bien vouloir respecter les contributeurs du forum, on n'est pas des chiens.
-Scenic EDC 11/2015
-Scenic 3 1.6 DCI Energy 09/2011. 11/2015
-Megane1.5 DCI Impulsion 2008-2011
-Megane 1.5 DCI Confort expression 2005-2008
-Megane DCI 120 CV de 2002-2005
-Clio 1.9 DTI 1999-2002
-Clio D commerciale (avec le super diesel atmo) 1997-1999
-R5 GTL 1992-1997
ilak
Message Mar 26 Déc, 2017 10:43:50
le sujet est vieux je l'avoue mais si sa peux aider quelqu'un
Alors voici mon soucis que j'ai régler avec difficulté
MERCI RENAULT
j'ai une Clio 3 1,5l DCI 86CH Privilège
Du jour au lendemain elle consommait pas loin de 10litre, choquer de voir cela, je cherche a comprendre, plus de régulateur mais limitateur fonctionne bien, perte de puissance aucune fumer mise a par au démarrage 10sec blanche grosse difficulté a démarrer tous cela sans défaut
Partant de la je commence par
une viande avec changement des filtres AIR HABITACLE HUILE ET GASOIL
même si au fond de moi j'y crois pas
je fais les bougies de préchauffage elles étaient mortes OK mais sa joue pas sur la consommation
de la après avoir tous vérifier fuites ou autres je me dis direction Renault petit Diagnostic.
Voici les 3 défauts
Préchauffage ( logique mes 4 bougies étaient mortes changer mais j'ai pas fais un reset du calculateur)
Contacteur Embrayage
Régulateur
Pour Renault la voiture a rien au niveau de la consommation mais sur un essai routier constate le soucis
Vous pouvez imaginez mettre 10euro de gasoil en faire 60km MAX tant qu'a faire je prends un RS.
j'ai fais faire un décalaminage du moteur jusqu'a que la machine s’arrête en disant tous est propre pas comme il font 30min puis le chrono s’arrête, bref la voiture respire mieux mais bon on vois pas de changement de consommation.
des nerfs de rien trouver du pourquoi du comment je consomme autant je decide de débrancher la vanne EGR au risque d'allumer le voyant est passer en mode dégrader.
Et la a ma grande surprise, mon régulateur fonctionne, ma consommation redeviens normal, a L'ODB je perds 2l en 50km bref je retrouve ma voiture la puissance reviens mais pas totalement je verrai avec le temps, voyant allumer normal.
Tous cela pour dire la vanne EGR avec je consomme 10L aucun voyant allume je l'a débranche consomme 5 a 6L je pollue vue que ODB me dis problème ANTIPOLLUTION, plus qu'a la changer.
La seul question je me pose qu'elle rapport il y a entre la vanne EGR et mon régulateur?
J'ai lu sur un forum si le calculateur détecte un défaut moteur le régulateur s'active pas cela m'a bien fais rire, sans voyant moteur allume il fonctionner pas avec il fonctionne
Si quelqu’un peut m'expliquer je suis preneur?
Message Mar 26 Déc, 2017 11:13:18
Avant de remplacer ta vanne, essaye déjà de la nettoyer, elle était peut-être coincée en position intermédiaire, ce qui n'a pas généré de défaut franc. Quand elle est totalement coincée, le moteur fume, et ça n'avance pas.
Elle devait consommer plus car tu devais sans doute appuyer plus sur l'accélérateur pour arriver à la faire avancer. (Tu indiques que ta voiture a retrouvée sa puissance, c'est donc que tu devais sentir que tu devais appuyer plus que d'habitude pour faire décoller la voiture).
Le régulateur devait avoir le même soucis que toi : il envoie une commande de gaz, et la voiture n'avance pas comme voulu, et hors tolérence. Il déconnecte en pensant que l'embrayage patine. (supposition).
ilak
Message Mar 26 Déc, 2017 11:25:45
J2C
Merci beaucoup de ta réponse si rapide, pour tous avouer j'ai pas démonter encore j'ai débrancher la vanne le 23 décembre Le 24 25 pas la tête a cela, demain je l'a débranche, oui j'envisage de la nettoyer mais a 200000Km je me dis pas sur que sa marche.
et franchement j'avais pas le pied lourd quand tu vois ta voiture consommer 10litres je te promets tu l’effleure la pédale, en vrai je vais démonter la vanne nettoyer, désaccoupler la partis mécanique a l’électrique et tester si c'est un défaut électrique ou mécanique en remontant la parti mécanique a sa place et éclectique séparément, il y a un tuto comment faire sur le net
effectivement elle est peut être bloquer mais la débrancher la position n'a pas changer juste la commande ou plutôt l’info entre la calculateur et la vanne, et ma consommation a baisser et régulateur fonctionne, en vrai je me demande si j'ai pas un défaut électrique et non mécanique de la vanne.
de toute façon je vais tester désolé si je m'exprime mal mais je sais se que je veux faire mais j'ai du mal a l'expliquer
ilak
Message Mar 26 Déc, 2017 11:28:00
au sujet de la puissance
oui je la sens moins retenue pour tous t'avouer, mais sans avoir le pied lourds
10euro 50km environ je te promets tu appuie pas sur la pédale de peur de pas réussir a rentre chez toi
Message Mar 26 Déc, 2017 12:01:08
Quand je parlais du pied lourd, en fait, c'est pas dans l'enfoncement brutal de la pédale, mais plus dans la position de la pédale en régime établit..
Quand on veut réguler à 50km/h .. le bourrin va foutre le pied au plancher et faire grogner le moteur jusqu'à ce que la vitesse soit atteinte, ensuite il relache.. le mec retenu va appuyer légèrement, puis de plus en plus pour s'approcher de la commande qui permet au moteur de rouler à 50km/h. Je pense que tu fais partie de la 2ème catégorie :)
Quand le moteur n'a aucun problème, la pédale à une certaine position qui permet de rouler à cette vitesse.
Quand le moteur a un souci, pour rouler a la même vitesse, la pédale est légèrement plus enfoncée.
C'est cette différence de position qui engendre une surconsommation.
ilak
Message Mar 26 Déc, 2017 14:32:54
J2C
merci de ton explication, et oui ton explication est logique en vrai.
demain si je peux je démonte la vanne EGR, je verrai l’état de la vanne et vue les dire sur le décalaminage a l’hydrogène, je pourrais confirmer si ça a bien nettoyer ou pas ma vanne vue que je l'ai fait y a 15jour maximum
je vous direz le résultat si au final le décalaminage en voie le coup ou pas
ilak
Message Mer 27 Déc, 2017 11:21:27
J2C tu avais raison m'a vanne est bloquer en position fermer.
le décalaminage a très bien fonctionner sauf a l’intérieur vue que l’hydrogène a pas pu pénétré dedans, j'avais rien pour nettoyer donc se week-end achat d'un decap four et nettoyage de l’intérieur de la vanne.
Comme je le penser ma vanne a un problème électronique j'ai séparer la partie mécanique a la partis électronique, rebrancher ma vanne et raccorder la partis électronique a la fiche.
Mon régulateur fonctionne plus alors que débrancher oui je me demande si le petit moteur électrique qui pousse la tige de la vanne sois pas griller se qui mets en défaut le calculateur donc régulateur hors service
