[Clio III] Régulateur ne fonctionne plus [Réglé]
Situation précédente:
- message d'erreur : régulateur à contrôler;
- régulateur : KO / limitateur: OK
- quelques mois plus tard: dysfonctionnement feux stop;
Réparation:
-changement du contacteur avec cette référence: FAE : 24903
RENAULT : 82 00 276 361 (même identifiant que la pièce démontée).
Situation actuelle:
- absence de message d'erreur;
- régulateur : KO /limitateur: OK;
- feux stop fonctionnent normalement
- OBD : après effacement des codes d'erreurs, le message erreur calibrage contacteur frein revient.
Auriez-vous des éléments pour m'aider dans la résolution de cette panne ?
Cordialement,
Clio DCI 1.5dci
11/2005
K9K
185000 km
Message Mar 17 Avr, 2018 14:04
Bonjour et bienvenue
tu as re réglé les tiges des contacteurs frein et embrayage en tirant dessus?
Situation actuelle: régulateur OK
Merci pour votre aide, j'ai tiré les tiges des contacteurs de pédale de frein et d'embrayage et le réglages avec les "clics" c'est fait en relâchant chaque pédale.
Du coup, je ne sais pas si c'était l'embrayage ou la pédale de frein qui était la cause.
Question subsidiaire: j'ai remarqué que le régulateur ne se coupe pas lorsque je tire sur le frein à main (malgré le voyant au tableau de bord et bips d'alerte liés au frein à main). Est-ce normal car cela semble dangereux ?
Il me semble que c'est un comportement normal, le frein à main n'étant pas censé servir de frein principal en conduisant.
Message Mer 18 Avr, 2018 16:04
Merci du retour d'info :D
Bizarre effectivement pour le frein de park, si tu l'utilises en frein de secours, tu voudrais qu'il désactive le régulateur.....
Le frein de parking n'allume pas les feux de stop , ça ne désactive pas le régulateur.
En outre, utiliser le frein à main pour arrêter la voiture, c'est un coup à terminer dans le fossé... ou avec un camion dans les fesse (qui n'aura pas vu les feux de stop)... c'est dangereux !
C'est clairement un ultime recours, mais mon moniteur d'auto-école me l'avait fait tester quand même en bloquant la pédale de frein.
Message Mer 18 Avr, 2018 17:04
Il est fou le mec .. :shock:
J'ai une seule fois utilisé le frein à main, le jour où ma femme est arrivée sur un carrefour, et a paniqué ne voyant pas la voiture freiner... et ayant peur de bloquer les roues (débile, car ABS mais bon)... j'ai fini par tirer le frein à main pour éviter une collision.. pas facile de doser.. ça a tout de même arrêté la voiture, et ma femme a calé.
J'imagine même pas pouvoir faire un truc pareil avec un frein à main électrique... d'où ma réticence à avoir un FPA dans ma voiture... Rien que pour le temps de serrage ... et pour l'impossibilité de doser quoi que ce soit.
Message Mer 18 Avr, 2018 18:04
A 30 km/h dans une zone industrielle vide......
Tu es paradoxal, tu trouves que mon moniteur était fou alors que tu as eu l'occasion de tester dans la vraie vie.... :irony:
