[Clio III] Problème régulateur vitesse
didier83830
Message Jeu 19 Mar, 2015 15:31:52
J'ai une clio 3 et mon problème est le suivant:
Lorsque j'active mon limitateur de vitesse tout fonctionne correctement mais lorsque j'actionne mon régulateur de vitesse celui s'enclenche bien (voyant allumé) mais il ne fonctionne pas du tout, rien ne se passe.
D'où cela peut il venir et comment y remédier?
Merci par avance de vos réponses.
Message Jeu 19 Mar, 2015 17:16:49
Quand tu dis il ne se passe rien: 'est à dire?
Le message "vidange à faire" s'affiche-t-il?
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
didier83830
Message Jeu 19 Mar, 2015 17:22:14
Merci de ta réponse.Aucun message ne s'affiche en erreur.
Rien ne se passe c'est à dire que le voyant régulateur s'affiche bien mais je ne peux pas m'en servir, impossible de fixer une vitesse ni rien, alors qu'il marchait bien il y a encore quelques semaines.
Message Jeu 19 Mar, 2015 17:26:41
Tente de tirer sur la tige du contacteur qui s'active quand la pédale arrive en haut de course (il faut se coucher sous le volant avec une lampe pour le voir
last_editDernière édition par rpm91 le Jeu 19 Mar, 2015 17:33:22; édité 1 fois
didier83830
Message Jeu 19 Mar, 2015 17:32:25
Peux tu me dire quelle pédale et si on voit la tige facilement?
Message Jeu 19 Mar, 2015 17:33:44
Pédale d'embrayage, pardon
didier83830
Message Jeu 19 Mar, 2015 17:37:00
Ok je te remercie je vais voir ca dans dix minutes
Donc je dois tirer sur la tige. Y a réglages à faire ou qqch? Désole je suis novice
En tout cas encore merci
Message Jeu 19 Mar, 2015 17:44:13
Une fois qu tu as tiré dessus, elle se rerègle automatiquement
Tu peux faire la même chose avec la pédale de frein
Tes feux stop fonctionnement bien?
didier83830
Message Jeu 19 Mar, 2015 17:46:15
Je ne vois pas de tige dessous ma pédale d'embrayage
Serait il possible de me mettre une photo Tuto stp?[/img]
Message Jeu 19 Mar, 2015 17:55:01
La tige c'est le n°3
Le contacteur est plutôt au-dessus de la pédale
Message Jeu 19 Mar, 2015 18:28:00
Piste 1 : Comme le dit rpm, le contacteur de pédale de débrayage. Ce contacteur informe qu'on est en train de débrayer et qu'il faut arrêter la régulation
Piste 2 : Comme le dit rpm, le contacteur de pédale de frein, ce contacteur informe qu'on est en train d'amorcer le freinage, il faut arrêter la régulation
Piste 3 : Comme l'a dit rpm, vérifie les freins : s'allument-il normalement. et sont-ils constamment allumés. (l'UCH voit une consommation sur les lampes, et décide de couper le régulateur : il part du principe qu'un interrupteur sur la pédale de frein est pété..)
Piste 4 :, le capteur de point mort de la boite : s'il n'y a pas de vitesse vue engagées, le régulateur est désactivé.
L'ESP ne doit pas être en défaut non plus. Mais comme tu dis qu'il n'y a pas de voyant, c'est pas ça.
