[Clio III] probleme démarrage sur clio III dym tomtom 90ch dci
Aller à la page <  1, 2
Morex
Invité
Message Lun 14 Mar, 2011 09:29:56
valbeline a écrit:
60 millions de consommateurs est au courant et auto moto va l etre
C'est vrai que cela fait avancer les choses... :eyes:
larry.kubiak
Losange fou furieux
Message Lun 14 Mar, 2011 09:41:55
valbeline a écrit:
impensable et inadmissible d effectuer autant de reparation sur un vehicule neuf
Quelle bande de salauds chez Renault. Ils t'ont réparé ton véhicule. C'est un scandale !!
Le flood, c'est la vie
levante
Message Mar 15 Mar, 2011 20:31:14
Et pour ceux qui ont le même problème de ralentit instable a chaque démarrage durant quelques secondes, que doit-on faire ? Pareil et voir avec Renault (quel a été la pris en charge ?) ? ou rien car ce n'est pas un problème pour le moteur ?
Peugeot 1007 HDI 70 / 90 000km/ 2° parebrise
accompagnée bientôt par
Renault Clio Estate DCI 90 FAP
Message Mar 15 Mar, 2011 21:09:35
Sur les voitures neuves (2011) comme valbeline, Renault est au courant et une solution est actuellement à l'étude.
Le garage feras donc uniquement des contrôles pour s'assurer que tout est conforme sur la voiture, et vous demanderas ensuite de repasser un peu plus tard car ils ont pour ordre de rien faire :wink:
Sur les autre, faire tous les contrôles classiques (Compressions à froid, Circuit BP, Pompe HP, Injecteurs, etc...) :wink:
Espace III 2.2dci Expression
fumas26
Message Sam 11 Fév, 2012 18:45:25
Je possède une Renault CLIO 3 DCI 90 Exception TOMTOM
J'ai également le même problème, j'ai acheté cette voiture le 14/03/11.
Dès que j'ai acheté cette voiture j'ai eu ce même défaut. Avec les températures qui augmentaient le défaut avait disparu.
Avec les grosses vagues de froid le défaut est revenu. La voiture broute pendant 15 sec au démarrage et puis après elle fonctionne normalement.
J'ai apporté ma voiture au garagiste, cela fait maintenant 1 semaine et Renault lui a dit de changer le démarreur. Cela me semble bizard au vue des messages précédent. Je sens que ma voiture va finir par signer résidence chez mon garagiste... :-?
Je me demande s’il me change des pièces inutilement en attendant que les températures remontent... (Ce qui voudrait dire que le problème n'est pas assez connu ou que de réparer ce problème couterait une fortune à Renault)
Je commence à avoir de moins en moins confiance en cette voiture.
Pour ceux qui ont eu le même problème, avez-vous eu les mêmes réparations que valbeline ?
Merci de votre retour.
fumas26
Message Lun 27 Fév, 2012 10:03:05
Bonjour à tous
Ma Clio est toujours chez le garagiste .... Ma clio a en fait plusieurs soucis
Le démarreur était faiblard d'où le changement. Ensuite ils m'ont changé la pompe à Injection même défaut.
ils ont effectué un test de compression moteur 20 bars au lieu de 23 bar pour ce moteur.
Ils ont mis leur produit 'magique' défaut toujours présent donc normalement il devrait changer le moteur... cela commence à faire beaucoup de problème sur une voiture qui à même pas un an ...
Je suis désespéré
GabrielLogan
Message Mar 15 Jan, 2013 09:07:56
Je relance le sujet car j'ai exactement le même problème sur une voiture achetée d'occasion chez Renault datant de juin 2011 (Tomtom Dynamique DCI90 seulement 5000 km).
Est ce que l'origine du problème a été identifiée par Renault ?
Et que faire ?
Un grand merci pour votre aide.
CHAMPAGNE
Message Mar 15 Jan, 2013 10:39:50
:D Bonjour
J'ai le même moteur 1.5 dci 90 Fap sur ma modus Exception.
Pour l'instant RAS.
Je ne manquerai pas de suivre votre post.@+
Pouvez vous me dire si dans votre compartiment moteur il y a une étiquette de suivie des modifications intervenues après retour suites incidents ? Sur les Laguna 2 il y avait une étiquette bleue et des coches suivants les interventions rappel constructeur.
1965 : R8 Major....1998 ,2001 ,2004 ,2007 --->
4 Laguna 1 et 2 en V6. 24v.Initiale
Laguna III Intens Estate DCI 175 B.A. 2015.
GabrielLogan
Message Mar 15 Jan, 2013 10:57:26
A priori le problème se situe sur les séries 20th de 2011. Est le cas pour votre Modus ?
Je vais regarder pour l'étiquette bleue.
CHAMPAGNE
Message Mar 15 Jan, 2013 12:45:48
Elle a été livrée le 21.04.2011
Moteur 20 th ?
