Je me tourne vers vous étant dans une situation délicate.
Depuis 3 ans ma voiture à le problème suivant : lorsque j'accélère de manière franche en 4ème ou 5ème (entre 90 et 120 km/h) le moteur semble se mettre en mode dégradé avec apparition du voyant "autodiagnostic moteur". Le problème survenait rarement, puis systématiquement après que ma voiture est restée 1 an sans rouler.
Je l'amène au garage pour une valise, l'on m'annonce que le turbo est grippé et qu'il faut le remplacer.
Je n'ai aucun problème particulier si ce n'est celui-ci (pas de surconsommation d'huile, pas de vibration, pas de bruit, pas de fumée suspecte). Pour mon garagiste le turbo en lui-même n'est pas en cause. Après avoir vérifié la wastegate, j'ai changé le filtre à air ainsi que le capteur de pression mais le problème persiste.
Je vais récupérer le rapport d'erreur dans l'après-midi, mon turbo est-il hs ?
Clio III 1.5 DCI 70ch de 2009, 100 000 km.
Edit Pedro78200 : Modification du titre
