[Clio III] ma Clio ne démarre plus
dialla23
Message Lun 15 Oct, 2012 12:15:07
bonjour je suis nouveaux sur le forum.
Je vous énonce mon problème assez complexe.
j ai une Clio 3 année 2008 avec la carte main libre,suite à une panne de diesel j'ai insisté sur le démarrage jusque que ma batterie s épuise .je change la batterie et la la voiture ne veut plus démarrer,le démarreur ne ce lance pas néanmoins, tous marchent sauf le démarrage est-ce un fusible ou le démarreur je ne c est pas.
ps:je ne sait pas si il y a un lien mais j ai une fuite de liquide de frein et mon tableau de bord me signale panne de freinage.
nono314
Message Lun 15 Oct, 2012 12:28:02
Aucun rapport pour les freins mais voyant rouge allumé ne pas rouler avant d'avoir résolu le problème => plus de freinage dangert !!! :!:
Message Lun 15 Oct, 2012 13:27:37
Tu as peut-être grillé quelque chose, insister comme un malade ;. c'est pas toujours une bonne idée... à part noyer le moteur et cramer le démarreur..
* vérifier les cosses de batteries (peut-être oxydés.. et accentué avec l'échauffement)
* vérifier tous les fusibles de la boite à fusible à coté de la batterie
* brancher un voltmètre sur les bornes du démarreur .. et donner un "coup de clef" .. pour voir si du 12v arrive.
Est-ce que quand tu appuies sur le bouton "start", tu as des relais qui font du bruit sous le capot (comme si ça se lançait)
Concernant la remarque de nono314.. c'est primordial .. faire contrôler le circuit de freinage AVANT de prendre la route;
dialla23
Message Ven 19 Oct, 2012 13:54:32
jentend juste le bruit du volant qui se debloque
il y a aussi ecrit "direction non verouillée"
j ai verifié tous les fusibles aucun sont cramées je suis vraiment dans une impasse
dialla23
Message Ven 19 Oct, 2012 13:55:19
j entend aussi un bippppp dans le moteur
ludoooo
Message Ven 19 Oct, 2012 17:51:44
jai le meme soucis avec un scenic 2 jai remplacer les injecteures et surprise le demarreur ne veut plus ce lancer ,je l alimente en directe sa tourne mais sa demarre pas, trouve l alim demarreur au calculateur et alimente avec ta batterie si sa demarre pas va chez renault mettre un coup de valise
