[Clio III] changer moteur clio 3 105cv
Bonjour, une question urgent,je dois changer le moteur sur ma clio 3 105cv le moteur qui j'ai trouve et avec clef normal, la mien clef main libre, pose de probleme??
Message Ven 04 Jan, 2019 17:01
Le moteur a-t-il la même référence ?
Tu as récupéré tous les élements autour du moteur (calculateur, verrou de colone, UCH), ou tu récupères ton calculateur.
Normalement, il faut remettre le même moteur, avec la même référence. Dans ce cas, tu peux conserver ton calculateur. Sinon, faudra remettre tous les éléments de l'autre voiture, avec le risque que ton véhicule soit impropre à la circulation (il faut le repasser à la DRIRE)
