[Clio III] Ajouter prise usb
Aller à la page 1, 2  >
Bill08
Message Mar 24 Nov, 2015 14:46:00
Après avoir demandé dans un garage renault ce que je devais faire pour avoir un port usb sur mon autoradio et n'ayant eu aucune réponse de leur part à part essayer ci ou ca et voir si peut être ca peut marcher...je viens ici en espérant avoir des infos concretes
J'ai donc une clio 3 de 2011, un autoradio lecteur CD d'origine mais pas de branchement usb. Derrière le levier de vitesse, j'ai 2 ports (un blanc et un rouge) qui ressemblent à du Jack mais ne doivent pas en être car ca rentre pas...les prises AUX ca semble s'appeler.
Bref, en fouillant sur le net, j'ai lu des audio connection box...j'ai regardé au cul de mon autoradio...il y a pas la prise pour l'ACB...
j'ai juste 3 sorties, une pour les commandes volant et l'autre pour les 2 prises habituelles de l'autoradio. Et rien d'autre.
Je possède de mon ancienne voiture un autoradio usb, sauf que si je le met, je perds les commandes volant et outre ca, il faut échanger quelques fils car ca marche pas...
bref que puis-je faire pour ajouter de la manière la plus simple possible de quoi lire des clés usb
Je vous en remercie par avance
Cordialement
iris27
Message Mar 24 Nov, 2015 15:08:24
il existe un système qui envoie les donner usb par radio fréquence je croit
sinon changer l autoradio par un modele renault avec usb
ou ajouter un module autoradio / commande au volant mais vous perdrez certainement l affichage déportée
Bill08
Message Mar 24 Nov, 2015 15:12:12
c'est quoi ce système de radio fréquence ?
larry.kubiak
Losange malware
Message Mar 24 Nov, 2015 15:23:07
L'autoradio ne permet pas de faire du streaming bluetooth depuis ton smartphone ?
C'est ce que je fais sur ma Mégane puisqu'il n'y a ni port USB ni possibilité de brancher un ACB, et ça marche plutôt bien.
Bill08
Message Mar 24 Nov, 2015 15:54:07
disons que niveau téléphonie mobile, j'en suis encore à l'âge de pierre :lol2:
donc solution inadaptée...
c'est quand même grave à notre époque d'avoir des trucs si peu évolués dans une voiture. J'avais une bagnole de 1992 avant, mon lecteur usb s'est monté dessus tout seul sans soucis 20 ans après. La c'est la misère...
Message Mar 24 Nov, 2015 17:30:19
Vu le prix d'un smartphone bluetooth de base voire d'un lecteur mp3 Bluetooth (25 € + le prix d'une carte SD), c'est pourtant une solution à considérer :idea:
Sinon, Renault propose des radios USB compatibles avec commande au volant, mais pour environ dix fois plus cher (radio 100€ + adaptateur 100€)
http://www.renault.fr/apres-vente/revision-entretien/revi..odelKey=KP2#fam=904A
Les prises que tu as sont des RCA, qui peuvent lire n'importe quelle source sortant du son sur prise jack ou RCA
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
Bill08
Message Mar 24 Nov, 2015 17:40:49
j'ai vu sur le net qu'il existait des prises jack avec sortie USB, ca ne pourrait pas fonctionner ?
mais je crois pas que les jack entre dans les RCA si ?
Message Mar 24 Nov, 2015 17:58:53
Non, c'est clair
iris27
Message Mar 24 Nov, 2015 18:22:29
non mais adaptateur jack / rca cela existe
Message Mer 25 Nov, 2015 08:10:55
oui, et ça se trouve partout (auchan, darty, boulanger.. carrefour).. pour environ 5€
A ce prix là, faut pas se priver.
Je suppose que Renault en vend aussi (mais plus cher)
Bill08
Message Mer 25 Nov, 2015 09:09:03
admettons je trouve un adaptateur Jack/rca, ca me permet toujours pas de brancher une clé usb, il faudrait ensuite brancher un jack/usb
est-ce que le rca/usb existe tout bêtement (donc usb femelle et rca mâle, quitte à ce que ce soit un rca double prise blanche et prise rouge) et surtout, est-ce que ca sait lire une clé usb ?
Message Mer 25 Nov, 2015 09:22:25
un lecteur MP3 capable de lire une clef USB ça doit exister.
mais tu as plus vite fait de prendre un lecteur mp3 et le brancher en jack dans ta voiture.
ça se charge en USB sur ton PC et fonctionne avec une pille.
Message Mer 25 Nov, 2015 09:25:00
L'avantage d'un mp3 Bluetooth étant que tu peux espérer avoir le pilotage du lecteur par les commandes au volant (mais ça ne marche pas avec tous les appareils), alors qu'avec un mp3 sur RCA, tu es certain que ça la commande au volant marchera pas.
last_editDernière édition par rpm91 le Mer 25 Nov, 2015 09:26:13; édité 1 fois
Bill08
Message Jeu 26 Nov, 2015 09:50:30
le soucis c'est que le mp3 bluetooth ca doit consommer pas mal de pille sur le mp3.
j'ai entendu parler également d'un système qui se branche sur l'allume cigare
vous connaissez ?
truc comme ca :
http://www.cdiscount.com/high-tech/lecteurs-mp3-mp4-et-mu..ffre=35971699#mpos=6|mp
Message Jeu 26 Nov, 2015 10:05:03
C'est ce dont parlait iris27 ci-dessus
J'en dispose sur mon TomTom, c'est globalement inutilisable en région parisienne et régions frontalières; trop d'émetteurs pour trouver une fréquence exploitable en permanence.....
Je n'ai jamais constaté que le bluetooth consomme excessivement de batterie, vue la faible portée, il n'a pas beaucoup besoin de puissance.
last_editDernière édition par rpm91 le Jeu 26 Nov, 2015 10:11:34; édité 1 fois
Bill08
Message Jeu 26 Nov, 2015 10:39:23
j'avais pas saisi que ca correspondait à ca
j'vais voir un peu à ce truc bluetooth mais ca m'ennuie, j'aurai préféré un truc qui s'adapte à la voiture/autoradio
larry.kubiak
Losange malware
Message Jeu 26 Nov, 2015 11:23:48
Si tu achètes un lecteur MP3, tu n'es pas obligé de passer par le bluetooth. Tu peux le brancher simplement sur les prises RCA déjà présentes dans ton véhicule avec un adaptateur Jack -> RCA. Il suffit de brancher la prise Jack sur la sortie casque du baladeur MP3 et les prises RCA sur celles de ta voiture.
Et là, avec un baladeur MP3 à peu près correct, tu as facilement 8-10 heures d'autonomie.
Le flood, c'est la vie
Bill08
Message Jeu 26 Nov, 2015 11:57:38
j'ai bien un vieux mp3, mais il fonctionne en mode clé usb, du coup la il faudra impérativement qu'il fonctionne en mode mp3 et que ce soit lui qui donne la musique plutot que la voiture qui prenne la musique dans le mp3 et la lise
si j'ai bien compris
ceci étant même si 8/10h d'autonomie, ca veut dire achat de piles ou penser à recharger, donc c'est chiant
je comprend pas comment les constructeurs, en 2011 étaient encore pas fichus de mettre directement de l'usb et surtout de rien faire pour que l'installation d'un port/prise usb soit rendu aisé...et ces mecs sont payés un bras pour penser à rien...
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page 1, 2  >
