[Clio II] Voyant gaz échappement clio II 1.2 essence
je possède cette voiture depuis 1 an et demi. Elle a 100 000 km, de fin 2004. J'avais déjà eu des problèmes avec ce voyant. En conséquence le garage m'avait changé les bougies d'allumage une première fois, puis le boitier papillon.
Cependant le voyant de gaz d'échappement s'est encore allumé récemment, mais je ne remarque pas d'anomalies particulières en roulant.
Avez-vous déjà eu ce problème? Savez-vous quelle peut être l'origine de ce voyant?
Merci d'avance.
Il faudrait relever les codes défaults eventuels. ( sonde lambda ? )
Tes bougies ont combien de km ?
Mes bougies ont très peu de kilomètres vu qu'elles ont été remplacées il y a 1 an.
Comment fait-on pour relever les codes défauts? C'est au garage de le faire?
Message Lun 05 Mar, 2012 17:03
oui, c'est au garage de le faire;
D'accord, donc si le voyant s'allume à cause de la sonde lambda, il faudrait la remplacer?
Quelqu'un aurait une idée du montant de la facture?
Message Lun 05 Mar, 2012 20:03
ça dépends où tu habites, du garage ( renault concession, agent , sans marque )
40 à 50€ pour relever les codes défauts environ + la/les pièces à changer/ou pas + main d'oeuvre.
