[Clio II] Voyant de préchauffage perte de puissance sur clio 2 1.5 dci
Message Ven 02 Aoû, 2013 17:08
Bonjour , je viens demander de l'aide car j'ai un problème sur ma clio 2 Dci 1.5 2001 ayant mon voyant de préchauffage qui s'allume de temps en temps sur autoroute ou en montant des côtes et une perte de puissance . J'ai effectuer plusieurs travaux pour essayer de résoudre ce problème , mais le problème persiste . Travaux effectuer sur ma clio 2 dci 1.5 de 2001 .
Changement de moteur effectuer ( injecteurs aussi )
nettoyage de la vanne Egr
Acheter un nouveau calculateur avec boitier bsi
Bougie de préchauffage remplacer
Changement débimétre
Nettoyage circuit imprimé de la pédale d'accelarateur
changement turbo
Relais préchauffage dans le compartiment moteur changer aussi
Donc j'aimerai qu'on me dise quel es le problème car je ne voit pas du tout ce que ça pourrait être .
Merci de votre réponse d'avance
