[Clio II] Valise obligatoire après changement du contacteur tournant ?
jeep51
Message Sam 30 Nov, 2013 17:19:36
suite a mes voyants serv et airbag allume, passage a la valise qui annonce defaut contacteur tournant sous le volant, le changement par Renault coute environ 300 €, je souhaite le faire moi meme
le demontage, remontage n'a pas l'air trop compliqué, mais faut il repasser par la valise pour effacer les défauts ou faire l'apprentissage de cette nouvelle piece ?? :?:
merci d'avance
last_editDernière édition par larry.kubiak le Sam 30 Nov, 2013 18:06:01; édité 1 fois
Message Sam 30 Nov, 2013 17:59:34
oui, pour réétalonner le centrage du volant, et pour inhiber l'airbag aussi
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
JeanValgeant
Message Sam 30 Nov, 2013 19:10:41
Pas obligatoirement, l'angle volant est dans la DA et non pas le contacteur tournant... pour l'airbag tu debranches la batterie et tu debranches pas les connectiques en portant un pull en laine (faut eviter l'electricite statique surtout) et le tour est joué ;) ...
Tu serais etonne de voir comment sont démontés les airbags dans le reseau primaire de renault
last_editDernière édition par JeanValgeant le Sam 30 Nov, 2013 19:11:07; édité 1 fois
jeep51
Message Sam 30 Nov, 2013 19:29:52
merci de vos réponses , je vais tenter le coup , je pense que les voyants vont s'éteindre tout seul une fois la piece remonter , je vous tient au courant
JeanValgeant
Message Sam 30 Nov, 2013 20:23:10
Oui le voyant s'eteindra sans effacer le défaut si la panne c'est bien le contacteur ;)
Totov
Losange de Bronze
Message Sam 30 Nov, 2013 23:55:35
non, c'est faux.
Sur une clio II, si il y a un capteur d'angle volant (si la voiture a l'ESP) alors il est ajouté par un capteur spécifique.
Le capteur d'angle volant dans la direction assisté c'est parfois vrai, mais pas sur Clio II.
Si il change le connecteur tournant, c'est que l'ancien doit être cassé. Auquel cas l'airbag a déjà enregistré un défaut, et il faudra passer par la valise.
Message Dim 01 Déc, 2013 08:55:11
:irony:
C'est pas parce qu'on voit des horreurs qu'il ne faut pas rappeler les règles de l'art :wink:
JeanValgeant
Message Dim 01 Déc, 2013 11:53:54
C'est sur, mais pas forcement besoin de verrouiller l'airbag un simple debranchement batt devrais suffir :wink:
