[Clio II] Tuyau d'entrée d'air clio 2 1.5dci
rud27
Message Ven 29 Nov, 2013 11:59:19
bonjour
voila j'ai une clio 2 1.5 dci et je vouler savoir les conséquence si le Tuyau d'entrée d'air qui par de derriere le fare conducteur et qui va on bloc plastique du filtre a air été enlever ou autre... si cest grave ou autre
merci de vos reponce :)
Message Ven 29 Nov, 2013 12:02:17
je n'ai pas compris :pense:
rud27
Message Ven 29 Nov, 2013 12:07:14
voila vous voyer le gros tuyau noir si il et plus la esque cest grave esque il peut y avoir sur-consomation on autre probleme vue que ce tuya améne l'air frais au moteur :)
Message Ven 29 Nov, 2013 12:24:00
ok, je comprend mieux.
Ce tuyaux sert à récupérer de l'air tempéré pour alimenter le carburateur (ou équivalent)
ça risque de surconsommer
si par contre, il te manque un filtre à air, tu vas bouziller à petit feu ton boitier papion chargé du mélange air-carburant
rud27
Message Ven 29 Nov, 2013 12:28:21
ah ok bah il y a le filtre a air mais le gros tuyau lui et couper pas qu'un peut
Message Ven 29 Nov, 2013 14:24:15
l'intérêt de capter l'air près des phares, c'est d'avoir de l'air frais et donc dense et donc beaucoup d'oxygène à bruler avec beaucoup d'essence
Donc si le tuyau est coupé/absent/déboité, c'est de l'air chaud qui rentre, donc moins d'essence injectée et donc moins de puissance :ko:
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
Message Ven 29 Nov, 2013 15:06:07
haa mince, j'ai confondu avec un vieux truc sur la R5 de mes parents.. :aieu:
Donc quoi qu'il en soit, l'absence de ce tuyau, c'est pas bien :wink:
nono314
Message Ven 29 Nov, 2013 21:14:19
C'est un dci.
Message Ven 29 Nov, 2013 22:16:38
le raisonnement est le même avec le gasoil qui utilise aussi de l'oxygène comme comburant
JeanValgeant
Message Ven 29 Nov, 2013 23:50:23
Dans tous les cas un moteur diesel n'est pas directement asservis à la charge d'air comme un essence, franchement tu ne risques en aucun cas de peter un moteur ou d'avoir des soucis si ce manchon est absent le tout c'est que tu prends pas d'air frais... Bref si t'as pas d'argent reste comme ça ;)
Tu n'auras pas non plus de perte de puissance :wink:
last_editDernière édition par JeanValgeant le Ven 29 Nov, 2013 23:50:56; édité 1 fois
rud27
Message Sam 30 Nov, 2013 10:08:53
ok merci bien pour vos reponce :)
