[Clio II] Trop d'huile moteur dans clio II
davidhoudusse
Message Jeu 12 Mai, 2011 06:51:14
Je possède une clio II diesel et j'ai voulu vérifier le niveau d'huile moteur avant de partir. Il s'avère que le niveau se situe à 5mm au dessus du niveau maxi.
Ai je trop d'huile dans ma clio II ?
A noter que le tableau de bord m'indique que mon niveau est OK.
Merci d'avance
CLIO II DCI 1.9L Diesel
last_editDernière édition par davidhoudusse le Jeu 12 Mai, 2011 06:52:05; édité 1 fois
nono314
Message Jeu 12 Mai, 2011 09:04:56
C'est pas bon pour le moteur ( risque d'emballement )
Enlève les surplus par la vis de vidange.
nb: niveau à controler sur surface plane
last_editDernière édition par nono314 le Jeu 12 Mai, 2011 09:21:30; édité 1 fois
davidhoudusse
Message Jeu 12 Mai, 2011 10:23:07
merci beaucoup pour votre réponse.
J'ai vu ici et la qu'un liquide pourrait venir se mélanger dans le carter et ainsi augmenter le niveau d'huile. J'espère que ce n'est pas ça !
L'aiguille de la température du tableau de bord s'élève jusqu'à rester stable au niveau de la 5eme barette. Est ce trop chaud ou normal ? (cela n'a peut être rien à voir).
nono314
Message Jeu 12 Mai, 2011 10:35:03
La clio 2 dci 1.9 n'existe pas !
- clio 1 diesel atmo 1.9
- clio 2 dci 1.5
Il n'y a pas de fap, donc pas d'augmentation du niveau d'huile due au fap.
davidhoudusse
Message Jeu 12 Mai, 2011 10:42:51
D'accord ! Je reviens d'un rendez-vous en voiture et j'attends environ 30 min pour vérifier à nouveau le niveau d'huile.
davidhoudusse
Message Jeu 12 Mai, 2011 11:46:08
Après vérification, le niveau est bien au dessus du maxi !
Message Jeu 12 Mai, 2011 21:59:35
Il faut donc évacuer le surplus :ouioui:
En outre vous n'avez pas répondu à la question de Nono :
- clio 2 dci 1.5
Berlingo 1.9 D Pack – 01/06 – 124 Mkm (01/06->...)C
last_editDernière édition par chichi1er le Jeu 12 Mai, 2011 22:00:31; édité 1 fois
Message Ven 13 Mai, 2011 12:04:49
- clio 2 dci 1.5
Tu oublies la Clio II 1,9 dTi sortie fin 99 :wink:
http://www.lacentrale.fr/fiche-technique-voiture-renault-..extreme+3p-2001.html
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
nono314
Message Ven 13 Mai, 2011 12:36:40
Manifestement il y a une erreur:
last_editDernière édition par nono314 le Ven 13 Mai, 2011 12:37:26; édité 1 fois
