Après la Sandero lancée en France le 27 juin, la marque Dacia continue sa marche en avant, en proposant 4 ans après sa sortie, une Logan embourgeoisée, mais dont le prix lui, n'a pas bougé, à 7600 ? l'entrée de gamme.(Lire la suite...)
Renault va inaugurer sur la Mégane III qui sortira à la fin de cette année, un nouveau moteur, dans le cadre de l'opération downsizing(diminution de la cylindrée), tendance généralisée en ce moment chez tous les constructeurs, pour de bonnes raisons !(Lire la suite...)
Posté le: Mar 22 Jan, 2008 21:30:32 Sujet du message:
Nous communiquer les codes défauts remontés par exemple ? et puis vérifier que ton véhicule ne soit pas concerné par la NT 4320A, désolé, je ne peux pas t'en dire plus dans l'immédiat . . .
muzikafon Nouveau
Posté le: Mar 22 Jan, 2008 21:35:03 Sujet du message:
Merci pour la note mais comment savoir si elle en est concernée?
Sinon pour les codes défauts:
Absence de l 'alimentation première des capteurs
et absence signal pedale accelerateur je t'en dirai plus quand je recupererai le numero de chaque defaut
Posté le: Mar 22 Jan, 2008 21:40:16 Sujet du message:
Toutes les ClioII équipée de boitier pap motorisé sont concernées par la NT4320A ( bon allez, pour t'aiguiller, supression des connecteurs sur la ligne Potard pédale -> calculo )
Posté le: Mar 22 Jan, 2008 21:46:59 Sujet du message:
en fonction des tranches de fabrication... Oui .
Supprimes en priorité le connecteur qu'il y a sur le pédalier ... coupes les 6 fils et soude les ... apres celui ci, il y en a un autre en fonction de la série dans le BIM , connecteur R34 porte languette bleue) Fais déja ca, on en reparle apres
Posté le: Mar 22 Jan, 2008 22:00:22 Sujet du message:
Dans de tres , mais alors tres rares cas, ca arrive, mais plutot sur le K4M monté sur lagII ... Sur clio, jamais vu .
Le connecteur pédalier est bien vert sur ton véhicule ? avec languette de verrouillage jaune ?
Si c'est le cas ( cablage DELPHI ) , tu n'es pas obligé de supprimer toutes les broches, simplement les 6 fils en provenance du potard , les autres sont déstinées au capteur position frein et embrayage si il y a un régulateur .
Posté le: Mar 22 Jan, 2008 22:11:26 Sujet du message:
Ok, noir et jaune, delphi aussi, mais le connecteur BIM est plus souvent incriminé que celui ci, tente de virer celui ci en premier, ca ne coute rien ...
