planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres Newsletter
[Clio II] roue bloqué
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique]
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
lino77
Message Posté le: Dim 07 Fév, 2010 19:17:54     Sujet du message: roue bloqué Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
bonjour
ma clio 2005
certain matin après avoir démarré et passé la marche et baissé le frein a main , la voiture semble bloqué comme si les garniture de frein étaient collé au tambour de frein. de la je passe au point puis marche arrière elle se débloque .
pour moi je pense comme je les dit garniture qui colle .je vais ouvrir un tambour pour voir .
ma voiture a 115000 km . la voiture dort dans mon garage .
avez vous déjà eu ou entendu se problème :?:
merci pour vos réponse
clio 2 /5P
1,5 DCI 03/2005
C.TED69 Gris Platine
golf cab 87
golf D 93
Revenir en haut de page
Syl20
Message Posté le: Lun 08 Fév, 2010 02:46:19     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Ca me fait un peu la ^m chose sur ma lagII (disques) quand je suis rentré la veille sous la pluie. Les plaquettes semblent collées. En insistant légèrement (pas la place pour marche arrière), ça fait un petit "clang" et c'est repartit. Surement un peu d'oxydation sur les disques. :_/:
Ex(R4 TL; R5 GTL; R18 Turbo (Powwa); Xantia 1.9TD)
Laguna II.0 privilège estate 1.9l DCI 120 09/2001
lino77
Message Posté le: Lun 08 Fév, 2010 10:28:51     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
salut je pense c'est le même genre de pb , ca colle pour moi peut etres un manque de graisse sur les 4 endroit ou la garniture a une friction sur le support ou elle sont fixé.
tien si quelqu'un peut me dire comment ont serré l'écrou de fusé.sur la clio il n'a y pas d'épingle de sécurité.
clio 2 /5P
1,5 DCI 03/2005
golf cab 87
golf D 93
lino77
Message Posté le: Lun 08 Fév, 2010 11:17:11     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
clio 2 /5P
1,5 DCI 03/2005
golf cab 87
golf D 93
Syl20
Message Posté le: Lun 08 Fév, 2010 13:57:53     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
S’il n'y a pas de goupille pour arrêter l'écrou, il doit être maté à un endroit. Dans ce cas là: changement d'écrou préconisé à chaque remontage.
Il y a un couple à respecter.
Son pb a l'aire nettement plus grave que le tien, mais effectivement il vaudrait mieux que tu trouve une solution avant d'en arriver là. (Si vos pb sont similaires)
Effectivement si les garnitures restent bloquées serrées, et que le tambour est un peu usé, elles restent coincé dans la gorge d'usure, et alors là pour déposer le tambour: macache-walou.
lino77
Message Posté le: Jeu 11 Fév, 2010 12:15:57     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
salut par azard tu connais le couple ?
clio 2 /5P
1,5 DCI 03/2005
golf cab 87
golf D 93
Syl20
Message Posté le: Jeu 11 Fév, 2010 14:38:37     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
J'ai une Laguna....
C'est marqué dans la RTA. Au pire tu vas dans une grande surface pour y jetter un oeil.
Si tu compte faire ton entretient toi ^m, c'est un bon investissement!
brugisreno
Message Posté le: Jeu 11 Fév, 2010 15:08:12     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
je pense que cela se situe en 17 et 19 daN.m
Syl20
Message Posté le: Jeu 11 Fév, 2010 15:13:38     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Pour le seul écrou qui tient la roue, faut être sûre de son coup.... :pense:
marco02
Message Posté le: Jeu 11 Fév, 2010 22:10:56     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
déja eu ce probléme: garniture decollée sur clio 2
lino77
Message Posté le: Sam 20 Fév, 2010 11:38:07     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
ok merci a tous
clio 2 /5P
1,5 DCI 03/2005
golf cab 87
golf D 93
cihanek
Message Posté le: Dim 21 Fév, 2010 08:38:37     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
salut le serrage ecrou de fusee est de 17,5 dan.m , j ai la rta
Responsable Technique
Message Posté le: Dim 21 Fév, 2010 15:59:50     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Pour éviter ce genre de soucis, sur ma Laguna II, je mets une vitesse en hiver. :wink:
Responsable Technique du Forum
http://j2c.org et http://spam-rbl.fr
Laguna II.1 Estate Dynamique 1.8L 16v, Radar de recul, Attelage, Jantes 17" Sylverstone, Feux Xénons, 71 000km
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre Visiter le site web de l'utilisateur
Srg2
Message Posté le: Dim 21 Fév, 2010 17:27:24     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Moi je mets une vitesse tout le temps .... (depuis que la R9 a faillit finir dans la rivière .... :oops: )
Mais c'est vrai que par temps froid j'évite de mettre le frein à main car les plaquettes arrières restent un poil collées ...
R9 GTL puis R11 GTX (92cv) puis R19 RTdT Alizé et maintenant Mégane 1 Coupé 2.0 16s F4R 746.
Achat du T-Shirt Planète Renault : c'est ici
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Voir la position géographique du membre
Page 1 sur 1
