[Clio II] Remplacement de monogramme dci
Hilarion
Message Mar 23 Nov, 2004 15:44:56
Bonjour à tous.
Il y a deux mois environ, suite à un accrochage, il a fallu réparer le côté gauche de ma clio dci 80.
Or, je me suis rendu compte il y a quelque jours (comme quoi le défaut n'était pas flagrant) qu'on m'avait remis un mauvais monogramme dci sur la baguette latérale : côté droit, j'ai dci (c'est normal pour une 80ch), mais côté gauche - le côté accidenté - , j'ai à présent dci (ce qui correspond à la 100ch je crois).
Bien que ce défaut ne soit pas vital, je suis allé voir mon concessionnaire pour faire remettre le bon monogramme. Il m'a dit OK et a commandé la pièce.
Malheureusement, il vient de m'appeler en m'expliquant que le changement ne serait pas possible, tout simplement parce que s'il y a effectivement trois types de monogrammes dci différents sur les véhicules neufs selon la motorisation (dci, dci & dci), à la réparation on ne peut en avoir qu'un seul : dci!
En résumé, s'il recommande un monogramme, ce sera forcément le même que celui que j'ai et que je voudrais remplacer.
A vrai dire, je trouve cela un peu énorme.
Si vous aviez des avis sur la question...
Y a-t-il vraiment un seul type de monogramme disponible en réparation, ou suis-je en train de me faire enfumer ?
Par avance, merci de vos avis & conseils.
DOS
Message Mar 23 Nov, 2004 16:43:37
tu peux simplement faire un échange de sigle avec un gars/nana qui a une dCi comme la tienne...
Quand je vois sur d'autres forums ce que certains serait près à mettre pour avoir ce fameux Ci en Bleu...
Taz007
Losange de cuir
Message Mar 23 Nov, 2004 17:57:48
L'explication de ton concessionnaire me parait grosse comme une maison :shock:
J'irais tenter le coup dans un autre garage pour voir :wink:
toitoine
Losange d' Alu
Message Mar 23 Nov, 2004 19:05:47
balivernes que tout ça
le monogramme "dci 80 ch" est disponible aussi bien en apres vente. tu te fais enfumer. Tu peux meme le changer toi meme, je t'expliquerai.
si tu veux je te files la référence renault de la pièce pour la transmettre a ton garage
toitoine
Toitoine
Avantime 2.0T privilège. www.amicale-avantime.com
cc59
Message Mar 23 Nov, 2004 19:11:32
Tu te fais enfumer là..... :?
Mégane CC sport dynamique dci 120
couleur: Beige Poivre
intérieur: tissus Noir
options: Audio Cabasse, filet anti-remous et Régulateur de vitesse
Kiko
Losange d' Alu
Message Mar 23 Nov, 2004 23:39:50
Non mais, c'est n'importe quoi ce que t'a dit ce garagiste.
Lagaf
Losange de cuir
Message Mer 24 Nov, 2004 09:39:53
Pour faire + simple et moins cher, il est aussi intéressant de rendre la voiture anonyme.
Il suffit de déclipser les monogrammes en tirant dessus, de passer un coup de ponceuse, un peu de peinture noire et on se retrouve avec un beau monogramme tout noir. Comme cela, difficile de savoir si c'est un diesel ou une essence et ça limite les risques de vol...
Et on peut acheter n'importe quel monogramme en piece d'origine !!
@nalogik
Message Mer 24 Nov, 2004 09:43:11
J'ai eu le même problème que toi, sur le coté gauche de ma clio Dci 80. Après réparation, aucun pb pourtant celui ci à bien été changé.
Hilarion
Message Mer 24 Nov, 2004 10:33:00
Merci pour vos réponses.
Pour commencer, je vais donc retourner demain voir le concesionnaire qui m'a réparé la voiture. Je verrai bien s'il maintient ou pas sa version.
J'avoue que je suis un peu sidéré qu'ils essaient de grapiller sur ce genre d'accessoire (16.81 euros ht - j'ai la facture sous les yeux). C'est vraiment mesquin, surtout pour une concession importante.
Je ne suis pas allé voir ailleurs pour l'instant parce qu'alors il me faudrait payer le bon monogramme, alors que le mauvais m'a bien été facturé lors de la réparation. Ce n'est pas la somme que ça représente, mais sur le principe, j'avoue que ça me ferait mal!
Toitoine : oui, si tu as la référence, ça m'intéresse. Sur ma facture de réparation, j'ai comme référence "8200289493". Est-ce que ça correspond à quelque chose ?
toitoine
Losange d' Alu
Message Jeu 25 Nov, 2004 21:09:26
8200 289 493 correspond a la reference 1ere monte du monogramme gauche dci "100ch" donc ton garagiste s'est gourré dans la commande.
le monogramme G qu'il te faut pouur le dci "80ch" est la ref: 8200 074 454
pour info le coté droit c'est 8200 073 609.
Toitoine
Hilarion
Message Lun 29 Nov, 2004 19:00:09
Suite à mon retour à la concession, mon garagiste - après s'être renseigné - m'a confirmé que la ref : 8200 074 454 correspondait bien au monogramme gauche dci 80ch, mais il persiste : celui-ci est bien épuisé !
Par contre, puisqu'il est impossible d'avoir un dci 80ch côté gauche, il me propose de me commander un dci 100ch pour mettre côté droit (sans bourse délier bien sûr).
Comme mon but est d'avoir le même monogramme des deux côtés (la couleur des lettres je m'en fiche un peu à vrai dire, même si pas de bleu du tout m'aurait parfaitement convenu - plus discret), je vais donc accepter.
Tout de même, je ne peux m'empêcher de penser que quelque chose m'échappe dans cette histoire...
En tous cas : merci de m'avoir aidé !
