[Clio II] Ralenti instable sur clio 2.1 1.6 90ch
Tottus
Message Mer 14 Aoû, 2013 20:11:28
Salut à tous,
Depuis 15 jours j'ai le ralenti de ma voiture qui est instable, il ce trouve entre 1000 et 1700 tr/min.
J'ai pu lire sur le net que pas mal de choses pouvait provoquer un ralenti instable voici la liste,
- Capteur PMH et son faisceaux
- Sonde de température moteur
- Boitier papillon encrasser
- Régulateur de ralenti
Il y en a surement d'autres...
Donc j'ai changer le capteur PMH ainsi que son faisceaux c'est toujours pareil.
j'ai pu lire sur le net que la sonde de température d'eau pouvait être en cause, j'ai donc débrancher cette sonde et démarrer le moteur le ralenti est toujours instable, quand j'ai rebrancher la sonde et redémarrer tout était normal j'ai rouler environ 40 minutes et le problème est réapparu.
Pensez vous que la sonde de température d'eau peut être réellement en cause ?
pyromath
Message Jeu 15 Aoû, 2013 14:08:01
Si régulateur de vitesse, il peut y avoir le faisceau du contacteur de pédale de frein qui se coupe. J'ai déjà eu le cas...
En espérant t'avoir été utile...
Qu'importe le flacon, tant qu'on a l'ivresse
Tottus
Message Jeu 15 Aoû, 2013 15:41:39
Je n'ai pas de régulateur de vitesse mais c'est toujours bon à savoir merci :wink:
Tottus
Message Sam 17 Aoû, 2013 19:25:09
Visiblement personne n'a d'information la dessus c'est un problème pourtant récurent sur les clio....
larry.kubiak
Losange fou furieux
Message Sam 17 Aoû, 2013 20:43:13
C'est aussi le w-e du 15 Aout. La fréquentation du forum est plutôt très faible.
A ta place, je relancerais la question d'ici la fin du mois quand les gens auront fini de se dorer la pilule au soleil de profiter des bouchons sur les routes :mrgreen:
Le flood, c'est la vie
Tottus
Message Dim 18 Aoû, 2013 03:46:16
Effectivement je vois que beaucoup sont en vacances :mrgreen:
Tottus
Message Jeu 22 Aoû, 2013 15:29:36
Je viens de changer mes bougies d'allumages ainsi que la sonde de température d'eau sachant que j'avais aussi ramplacer le capteur pmh et son faisceau et c'est toujours pareil sa commence vraiment à être cher...
Personne pourrait m'aider svp ??
Tottus
Message Dim 25 Aoû, 2013 16:43:00
Le sujet peut être fermer si un modérateur passe par la, sa n'avancera pas plus.
technifab
Message Dim 25 Aoû, 2013 19:16:55
bonsoir,
plusieurs chose peut causer un problème de ralentie en effet.
:arrow: généralement sur ce moteur, c'est le régulateur de ralentie qui merde :arrow: à t'il été controler / remplacer :?:
:arrow: peut-ètre aussi une prise d'air au niveau du collecteur d'admission..
me tenir au courant
c'est de toute beauté!!!
MEGANE 2 RS DCI 175 chassis cup , gris makaha. à vendre :
http://www.planeterenault.com/forum/vends-megane-2-rs-dci..luxe-cup-t41854.html
Tottus
Message Lun 26 Aoû, 2013 21:43:21
Bonsoir, merci d'avoir répondu technifab
J'ai changer les bougies d'allumage, le capteur pmh avec son faisceaux, la sonde de température d'eau et ce matin j'ai nettoyer le clapet d'ouverture du boitier papillon et le régulateur de ralenti mais rien n'y fait.
J'ai une question très importante technifab, je ne suis pas sûr d'avoir nettoyer le régulateur de ralenti correctement.
Voici mon régulateur démonter ce matin avant nettoyage :
Il faut seulement nettoyer la pointe grise ?
j'ai aussi pu lire que le joint du collecteur d'admission pouvait être en cause mais comment le contrôler ??
last_editDernière édition par Tottus le Lun 26 Aoû, 2013 21:45:23; édité 1 fois
technifab
Message Mar 27 Aoû, 2013 08:22:56
oui il faut nettoyer la "tige" complète du régulateur de ralentie.
:arrow: après ces peut-ètre la partie électrique qui est hs.
:arrow: peut-ètre en essayer un d'occasion ..
commencer par sa..
Tottus
Message Mar 27 Aoû, 2013 15:13:02
Je vais tenter de la laisser dans un garage voir si il trouve la panne car les possibilité sont nombreuse.
Merci technifab
Tottus
Message Ven 30 Aoû, 2013 22:36:45
Je reviens au nouvelles, j'ai donc récupérer ma voiture chez renault aujourd'hui et il ont reprogrammé l'actuateur de ralenti à la valise.
Sa ce reprogramme vraiment à la valise l'actuateur :?: :?:
Pour l'instant le ralenti est stable je verrais si ça dure dans quelques jours.
JeanValgeant
Message Sam 31 Aoû, 2013 07:46:23
Oui, tu dois faire un RAZ des apprentissages ;)
