[Clio II] problème voyant
Comme le dit le titre j'ai 3 voyants sur l'odb allumés:
Le premier: le voyant SERV associé aux deux autres:
Le voyant airbag
Le voyant gaz d'échappement
pour le voyant airbag j'ai regardé sur le forum et il s'agirait d'une simple soudure à faire car problème de connectique sous le siège...à confirmer.
Le voyant gaz d'échappement me donne plus de soucis.
J'ai acheté la voiture la semaine dernière.J'ai changé le filtre habitacle et le filtre à air.Je roule environ 50km et RAS.
Hier matin je pars acheter le pain et là le voyant gaz d'échappement s'allume et reste.
Je reprend la voiture l'après midi le voyant des gaz ne s'allume pas.
Un peu plus tard il se rallume et ne s'éteint plus.
Que puis je faire pour essayer de régler le soucis moi même car d'après ce que j'ai lu le soucis est récurant et parfois assez coûteux et sans résultat (changement bougies préchauffage, injection, vanne EGR...)
En fait suite à l'achat de cette voiture j'ai vidé mes économies et je ne peux pas me permettre des frais tout de suite...
La voiture est garantie 3 mois (moteur/boite/pont) je ne sais pas si les réparations seront à la charge du concessionnaire qui ma vendu la voiture.
Merci de me donner vos avis :)
rien ne sert de courir, il faut partir à point
Message Dim 22 Sep, 2013 18:09
voyant serv+gaz échappement résolu: la fameuse vanne EGR...
Reste plus que le voyant de l'airbag
