[Clio II] problème démarrage clio 1.5 dci
messi66
Message Lun 20 Fév, 2012 19:27:02
Bonjour, j'ai un soucie de démarrage sur ma clio je doit insister pendant au moins 15-20 sc pour espérer démarrer a chaud comme a froid elle broute comme si elle voulais démarrer mais démarre pas, une foi qu'elle démarre ralentie stable bonne accélération, autre chose j'ai l'impression que le moteur chauffe rapidement. le capteur pmh a été changer ya pas longtemps ainsi que le capteur d'arbre a came, tester les injecteurs avec les retour j'en est un qui donne un peu plus au retour. autre chose j'ai aussi le voyant de defaut injection qui s'allume quand je tire a fond de 4eme ou de 5eme si quelqu'un a une idée je vous en remercie d'avance.
Morex
Invité
Message Lun 20 Fév, 2012 20:01:20
Quelle est la quantité et sur combien de temps :?:
Comme déjà expliqué par MP c'est un problème au niveau de la soupape de décharge du turbo qui est grippé mais vous ne me criez pas...
Bib30600
Losange de cuir
Message Mar 21 Fév, 2012 12:54:40
pour le voyant
y a possibilite d avoir une chute de pression rail.
ce qui serai plus probable qu un probleme de sural
un passage a la valise confirmerai tt ca
Morex
Invité
Message Mar 21 Fév, 2012 20:17:46
Dans ce cas là il y a arrêt moteur par le calculateur d'injection hors messi à juste besoin de lâcher l'accélérateur et la voiture repart et le voyant s'éteint (d'après son MP).
Bib30600
Losange de cuir
Message Mer 22 Fév, 2012 12:28:24
ben justement
pas du tt
oui oui j avais bien compris
Morex
Invité
Message Mer 22 Fév, 2012 23:06:48
Bib30600 a écrit:
ben justement
pas du tt
Ce serait pas mal que tu développes un peu plus...
A ma connaissance il y arrêt moteur en cas de la chute de pression rail ET le moteur ne redémarre pas ou ne repart pas aussi tôt.
