[Clio II] Problème de ralenti
marie26100
Message Dim 25 Oct, 2009 19:52:07
bonjour ayant une clio 2 phase 2 de mars 2003 1.4l 16v celle ci demare tres bien est le ralenti et bon.
de temps en temps celle ci demare impecablement bien mais le ralenti est bas.
(acoup moteur )levier vitesse tremble en accelerant 5 a 10 seconde celui ci redevien normal .
aucun voyant ne s'alume l'orsque cela se produit
bobine allumage 20000km pas de bougies il parait que les bobines les remplaces. le vehicule marche tres bien sur la route
dout cela peut til provenir merci de vos reponses
Edit ProV1 : suppression du modèle dans le titre.
last_editDernière édition par ProV1 le Mar 27 Oct, 2009 10:33:49; édité 1 fois
DAVID_18
Losange de Bronze
Message Dim 25 Oct, 2009 19:55:56
attention à ne pas confonfre bobines d'allumages et bougies, ton moteur a les deux.
marie26100
Message Dim 25 Oct, 2009 19:58:37
merci pour la reponse a quoi serve les bobine d'allumage merci
DAVID_18
Losange de Bronze
Message Dim 25 Oct, 2009 20:14:54
à fournir la tension aux bougies
elles sont necéssaires pour réaliser l'allumage de ton moteur
marie26100
Message Lun 26 Oct, 2009 09:00:57
merci celle ci etant occasion garantie 3 mois le garagiste me dit q'uil ne peut rien faire comme celle ci ne le faisant que de tant sans temps il ne peut pas savoir dout cela vient 'quelle bobine ) le probleme et que si cela sagrave apres la garentie ce sera tout pour ma pomme comment savoir la quel ece merci encors
patrick78
Losange d' Alu
Message Lun 26 Oct, 2009 09:13:22
tite question :pourquoi ce post est tagué réglé ?
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
marie26100
Message Lun 26 Oct, 2009 11:38:43
bonjour je m'excuse etent nouveau sur le site je me suis tromper en postant le message il ne faut pas tenir compte du mot regler merci encors
Message Lun 26 Oct, 2009 11:57:21
patrick78
Losange d' Alu
Message Lun 26 Oct, 2009 12:03:55
tu es tout excusé :D
ceyal
Losange d' Alu
Message Lun 26 Oct, 2009 20:03:29
Hello
- possible : une bougie qui ne donne pas à froid ==> le moteur tourne sur 3 cylindres donc ça tremble .. bon là c'est facile pour 15€ de pièces (si on change soi même) on change les 4 bougies et si ça ne fait plus :bingo . Si les bougies ont un âge respectable : c'est cela qu'il faut faire d'abord
- le plus probable (hélàs) une bobine qui à froid ne donne pas ==> le moteur tourne sur 3 cylindres ==> ça tremble
Il faut déterminer quel cylindre a un problème .. bon mais si ça ne la fait que pendant les 10 premières secondes, aucun mecano ne va se lancer là dedans (ça ne vaut pas le coup) .. il va attendre que ça s'aggrave et que le cylindre concerné ne donne plus du tout car le diagnostic sera alors beaucoup plus facile
Une fois déterminé quel cylindre a un problème, les bobines étant interchangeables, on peut savoir si ça vient de la bougie ou de la bobine en inversant avec le cylindre d'à côté
Voir : Pb de bobine crayon sur Clio2 1L4 16V : http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet247216.htm
Contrairement à ce que certains disent, on ne peut changer qu'une bobine à la fois
Certains tentent même de "réparer" (enfin si on peut dire) les bobines : voir http://www.coupe406.com/FAQ/Modification_Bobine_210.pdf
Bye
