[Clio II] probleme de fonctionnement de Uch clio II
clio2001
Message Mer 30 Juil, 2014 22:28:32
bonsoir à tous
j'ai une clio essence 2001
mon probleme se résume comme suit au niveau de l'UCH
lorsque je démarre ma voiture elle démarre normalement, après 10 à 15 seconde du démarrage j'entend des tic tac au niveau du boitier UCH et après tous ca je perd le fonctionnement des( essui glace, fermeture centrale, clignotant, vitre electrique)
si je touche le premier connecteur avec plusieurs fil fines qui est lies au boitiers uch ca revient au fonctionnemnt mais juste qq seconde
si j'etteint le moteur et j'enlève la clé, et j'attend 15 seconde j'entend des tics tac au niveau de l'UCH et tous revient au fonctionnement normal (fermeture centale; clignotant, vitre elec, essui glace)
je serai tres reconnaissant s qq un peu m'aider à resoudre ce probleme
last_editDernière édition par clio2001 le Mer 30 Juil, 2014 22:32:50; édité 3 fois
Anthony313
Message Jeu 31 Juil, 2014 00:56:18
Salut.
Ta clio 2 a eu une infiltration d'eau ?
Evacuation d'eau bouché de la baie de pare brise ?
Si oui retire ton UCH et met y un bon coup de soufflette.
Anthony313
Message Jeu 31 Juil, 2014 01:01:25
Les clic clac que tu entend c'est un relais.
Essaye apres avoir mis un coup de soufflette de mettre un coup de bombe nettoyant contact.
Qui tente rien a rien :P
clio2001
Message Jeu 31 Juil, 2014 18:56:41
merci pour votre reponse
j'ai démonté toute la boite de UCH et j'ai vérifié toutes les connexions et l'état de soudure sur la carte électronique toute est bon
j'ai vérifié aussi l'état des pins des trois connecteurs ils sont tous bonnes
j'ai aussi utlisé le produit des mavais contact au niveau des trois connecteurs
jusqu'a maintenent j'ai pas pu localiser ou se trouve le maivais contact
vraiment bizard
bonne soiré
