[Clio II] Problème de démarrage
llemetnec
Message Dim 04 Aoû, 2013 15:01:42
bonjour
j'ai un problème avec ma clio. ma voiture ne voulant plus démarrer et ayant juste un clic quant je tourne ma clé. on ma remorquer et la j ai pu mettre en route mon moteur. suite à cela j ai changé mon démarreur qui fonctionnais. j ai testé ma batterie, j ai regardé mes fusibles et toujours impossible de démarrer. on me dit que c est antidémarrage mais lorsque je met le contact dans un premier temps il clignote puis s éteint. je tourne ma clef et toujours rien, comme si je n avait pas de jus dans ma batterie.
quelqu' un aurait il un avis ? merci
Edit modérateur : suppression du tag [Réglé]
last_editDernière édition par larry.kubiak le Dim 04 Aoû, 2013 16:21:19; édité 1 fois
espace 3 rxe
Message Dim 04 Aoû, 2013 22:13:44
si tu à démarré en étant tracté ce n'est pas l'anti-- qui est mort
tu à un moteur essence ou diesel :!:
Message Lun 05 Aoû, 2013 07:41:16
la batterie est OK, mais qu'en est-il des contacts.. sont-ils oxydés ?
