[Clio II] probleme clio2 1.5 dci 80ch
fred94310
Message Ven 03 Mar, 2017 13:28
un grand bonjour à tous
je ai une clio2 année 2003 1.5 80ch dci moteur k9k
voilà suite as un demontage de la culasse car voiture acheter comme ça tout le haut moteur été calamine cause vidange pas faite dans les temps bref la voiture demerai et roulait avant tout sa après avoir nettoyer toute la culasse turbo roder les soupapes etc elle ne demare plus
distribution caler avec les pige Renault vérifier mini 5 fois
j ai effectué un coup de valise aucun défaut présent
injecteur bien as leurs places quand je tourne la clé il y a du démarreur
j ouvre les injecteur un par un le gasoil gigle bien
pas de bouton coupure en cas de choc
et elle demare au starpilote et cale
la je vois plus pouvez vous me aidez merci par avance
Message Ven 03 Mar, 2017 15:15
Tu as testé les bougies de préchauffage?
Quelle tête avait le filtre à gasoil (limaille) ?
iris27
Message Ven 03 Mar, 2017 16:37
Logiquement même sans préchauffage elle doit démarrer
Je pense plus à un pmh ;capteur installer sur la poulie d injection
Ou les connecteur sur le système d injection
À tout hazard comment réagisse les voyant du tableau de bord
Notamment celui de l antidemarage ??
fred94310
Message Lun 06 Mar, 2017 19:28
je revien vers vous alors aucun voyant au tableau de bord j ai passez la valise clip renault aucun defaut bougie tester c est ok pas de limaille dans le filtre aujourd hui j ai tester au starpilote impossible de demarer j ai regarder tout les fusibles sont ok j ai aussi reverifier le caler distri a 12h au villbrequain
piger sur le poulie arbre a came avec la pige et 19 dent creuse jusqu a le repere pompe injection je re precise que la voiture demarai avant les travaux
je sais plus quoi faire
