[Clio II] Problème anti-brouillard avant et clignotant [Réglé]
PERES Jean-Noë
Message Lun 14 Avr, 2014 21:45:38
Je me permets de vous contacter, suite au problème que je rencontre.
Lorsque mes anti-brouillards Avant son allumés (avec au minimum les veilleuses) et que j'actionne le clignotant gauche, les Antibrouillards s'éteignent (extinction du voyant au tableau de bord également) et ne se rallument que lors du retour en position neutre des clignotants.
Est-ce que l'un d'entre-vous aurait déjà rencontré ce problème?
Merci par avance pour vos solutions.
Cordialement.
Jean-Noël
last_editDernière édition par larry.kubiak le Mar 15 Avr, 2014 08:51:31; édité 1 fois
PAT MULOT
Message Mar 15 Avr, 2014 08:42:30
Bienvenue sur le forum,
Il n'y a que ce problème et que le côté gauche?
Le tableau de bord ainsi que les veilleuses continuent de fonctionner? Test avec les codes, phares ?
Toutes les ampoules sont bonnes?
A mon avis il faudrait regarder à partir des relais et examiner le faisceau électrique. Particulièrement l'alimentatiion du clignotant gauche (pas d'humidité ou de fils dénudés)
PERES Jean-Noë
Message Mar 15 Avr, 2014 18:26:37
Oui, je n'ai que ce problème.
Si j'allume mes codes, ou mes phares seuls , je n'ai aucune coupure lorsque j'utilise les clignotants, que ce soit à droite ou à gauche.
Cette coupure n'a lieu que lorsque j'allume mes antibrouillards avant et le clignotant gauche; les feux de croisement ou phares sont allumés et n'ont aucuns problèmes.
Je regarderais pour voir si il y de l'humidité au niveau du clignotant gauche.
Est-ce que le commodo pourrait être à l'origine?
PERES Jean-Noë
Message Sam 20 Sep, 2014 16:31:19
Pour clore ma question, après inspection du faisceau, RAS.
Le problème a été reglé en remplacant le comodo d'éclairage (11 ans de service).
Merci pour vos infos.
larry.kubiak
Losange fou furieux
Message Sam 20 Sep, 2014 16:37:49
Merci à toi pour ton retour d'information ::hello_001::
Le flood, c'est la vie
