[Clio II] Problème à froid (ne tiens pas le ralenti, cale, ...)
Aller à la page <  1, 2
kmaster
Message Ven 09 Mar, 2018 10:27
Je déterre ce post car j'ai le mème problème sur une clio 2 diesel de 2000.
J'ai change le capteur PMH, mais toujours le même problème : le moteur broute, tourne pas bien et cale au ralenti ou quand on lâche l'accelerateur.
Mais une fois chaud, le moteur tourne bien, même le redémarrage se fait impeccablement.
Je voudrais savoir quelle sonde exactement vous avez changé.
Message Ven 09 Mar, 2018 16:08
Bonjour et bienvenue
aucun rapport avec les moteurs essence
1,9D ou 1,5 dCi?
https://www.google.ca/search?safe=active&rlz=1C1GGRV_e..0.0....0.rvsxyGr57tU
last_editDernière édition par rpm91 le Ven 09 Mar, 2018 16:17; édité 2 fois
kmaster
Message Ven 09 Mar, 2018 19:19
Dans l'idée c'est que j'ai exactement les même symptômes. mais exactement.
Dons je voulais savoir quelle sonde parce que ça me permet d'avoir une piste.
