[Clio II] Premier démarrage difficile....
Aller à la page <  1, 2, 3  >
g4seb
Message Mar 11 Oct, 2005 18:16:15
bon je vais aller acheter des nouvelles bougies pour voir...au pire elle seront toutes neuves....
Le truc des compression ok je comprends mieux,mais là c'est uniquement au premier demarrage...
Ce matin elle a demarré au premier coup de clée...mais c'est vrai que j'ai prechauffé 2 fois...donc???
Megane RS 2.0L
g4seb
Message Jeu 22 Juin, 2006 18:13:44
Bon je fais remonté ce post...
J'avais changé mes bougies de préchauffage.
J'ai passé tout l'hiver nickel de chez nickel. Et maintenant qu'il commence à faire chaud, elle recommence!!!
Qu'en pensez vous???
bubu
Message Dim 25 Juin, 2006 16:41:47
Salut
la premiere chose a faire le matin avant de démarrer est de mettre en pression le circuit gaz oil , par l'intermediaire de la pompe manuelle , deja tu éliminera le circuit combustible , je pencherai pour des impuretées dans un clapet de la pompe manuelle , qui laisserai repartir le gaz oil au reservoir apres un laps de temps , ou un flexible poreux entre le filtre et la pompe a injection d'ou le mal a mettre en marche la premiere fois , si cette pompe manuelle est dure , tu elimine le circuit gaz oil !
Morex
Invité
Message Dim 25 Juin, 2006 17:32:01
g4seb, c'est moteur froid ou chaud quil démarre mal :?:
bubu
Message Dim 25 Juin, 2006 18:32:30
Salut
il a ecrit : premier demarrage le matin
Morex
Invité
Message Dim 25 Juin, 2006 18:38:56
C'est aussi écrit:
D'ou ma question.
g4seb
Message Jeu 29 Juin, 2006 06:15:45
salut c'est moteur froid...
j'ai gratté les bougies, fait le vidange et depuis elle redemarre nickel
:shock: :shock: :shock:
bizarre non??
Morex
Invité
Message Jeu 29 Juin, 2006 06:35:24
Tu aurais pas un problème d'injecteurs qui provoque une dégradition rapide des bougies de préchauffage.
g4seb
Message Jeu 29 Juin, 2006 18:19:56
Tu pourrais expliquer Morex svp....
Merci :wink:
Morex
Invité
Message Jeu 29 Juin, 2006 20:52:09
Une mauvaise pulvérisation du carburant peux endommager rapidement les bougies de préchauffage. J'ai déjè vus des bougies découper a cause d'injecteurs deffectueux.
g4seb
Message Ven 30 Juin, 2006 16:49:50
Ah ok...
et comment je peux verifier ça??
Morex
Invité
Message Ven 30 Juin, 2006 20:30:49
En les démontant et en allant voir un dieseliste.
Je peux te donner des adresses si tu le désir.
g4seb
Message Sam 01 Juil, 2006 15:18:46
Je vais voir ça...
Mais donne tjs des adresses, ça peut tjs servir :wink:
Morex
Invité
Message Sam 01 Juil, 2006 17:14:10
Quel département :?:
g4seb
Message Dim 02 Juil, 2006 08:52:19
Zut je l'ai pas mis dans mon profil :?
Déparetement 57 près de Metz :wink: :wink:
g4seb
Message Mer 05 Juil, 2006 20:51:14
Alors la voiture démarre bien depuis que passé un coup de brosse metallique sur les bougies il y a 15 jours...
Par contre depuis ce matin, à vitesse constante, elle broute...On le sent surtout à basse vitesse 30-40-50Km/h...
J'ai lu que certain disent que cela peut être les bougies, la vanne EGR ou plus grave l'actuateur ou la pompe injection...
Je tiens à dire que lorsque j'accélère elle ne broute pas!!!
Une petite idée??
Morex
Invité
Message Mer 05 Juil, 2006 21:33:08
Vanne E.G.R :wink:
Quand elle broute, si tu écrases l'accélérateur les accoups disparaissent, c'est bien la vanne E.G.R qui est en cause.
THOME / HUBERT
Address: 7, rue des Serruriers, B.P. 65219, 57076, Metz cedex 03
Telephone:03 87 75 84 90
Email: censuré
La plus proche de chez toi :wink:
g4seb
Message Jeu 06 Juil, 2006 06:22:53
Morex a écrit:
Vanne E.G.R :wink:
THOME / HUBERT
Email: censuré
Ben écoute quand elle broute effectivementsi j'accélère comme un âne, la voiture se relance sans problème...
Par contre, comment je peux fairepour tester (la débrancher quoi)..
Merci pour l'adresse du dieseliste :wink:
last_editDernière édition par g4seb le Jeu 06 Juil, 2006 06:25:25; édité 1 fois
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3  >
