[Clio II] pb de démarrage à froid
taz69
Message Sam 17 Mar, 2012 11:23:23
Premier message et j'ai besoin de vos lumières svp!
Ma titine : clio 1.5l DCI 65 de 2003, 142 000 km. moteur changé et reprogrammation injecteurs ok à la valise.
Mon problème: ma voiture refuse de démarrer le matin à froid.
En actionnant la clé, extinction normale des voyants, le démarreur se lance et tourne normalement mais la voiture ne démarre pas.
En insistant sur la clé, j'ai les voyant préchauffage fixe et stop moteur rouge qui clignote.
Ce qui est bizarre c'est que la voiture démarre direct en poussant. Une fois que je l'ai démarré en poussant elle démarre à la clé normalement.
Je veux dire que dès que j'ai demarré en poussant je l'éteins de suite et j'essaye avec la clé et là démarrage à la clé normal (moteur froid).
Le lendemain matin rebelotte elle refait la même chose avec les voyants => démarrage impossible. :langue:
J'ai changé les 3 relais noirs, le capteur PMH, les bougies de préchauffage, la poire et durites GO, batterie ok.
Merci de votre aide car la je pète les plombs sur ma voiture...
prosper youpla boom
Morex
Invité
Message Sam 17 Mar, 2012 11:37:57
Avant de changer des pièces au hasard faudrait commencer par passer un coup de valise pour connaitre les codes defaults et pour pouvoir aller plus loin dans le Diagnostic.
Bib30600
Losange de cuir
Message Sam 17 Mar, 2012 13:33:17
+1 avec morex
question : et si le matin tu fais le 1° demarrage en la poussant...
elle part direct aussi?
taz69
Message Sam 17 Mar, 2012 13:44:26
salut bib
oui jai rdv mardi pour la valise mais je demandai au cas ou quelqu'un avait eu ce pb.
oui elle part direct le matin au 1er démarrage sans avoir essayer de démarrer à la clé avant.
up2bdx
Losange de Papier
Message Mar 20 Mar, 2012 09:26:26
bougie hs !!!!!
Morex
Invité
Message Mar 20 Mar, 2012 13:32:09
Up2bdx, arrête de dire n'importe quoi s'il te plaît :!:
Sur un moteur Common rail les bougies servent uniquement lorsque les températures sont négatives.
JeanValgeant
Message Mar 20 Mar, 2012 14:44:54
a mon avis c'est certainement un pb de pression rail... t'as d'autres symptômes à part ceux là? vas dans une concession/agence Renault pour mettre un coup de Clip et avoir les défauts car comme ça t'as autant de chance de faire qq chose qui fonctionne que de gagner au loto
last_editDernière édition par JeanValgeant le Mar 20 Mar, 2012 14:45:41; édité 1 fois
