[Clio II] Pb clim clio II phase 2 1.5 dci 80cv
ciol
Message Lun 03 Fév, 2014 17:16:59
J'ai un probleme de clim sur ma clio 2. J'ai bien du gaz avec une pression suffisante mais le compresseur ne s'enclenche pas.
J'ai donc pensé au pressostat sur le circuit HP, j'en ai trouvé un a pas cher en casse mais ca ne change rien.
3 possibilités:
- c'est pas le pressostat qu'il faut changer
- il faut effacer une alarme avec la valise pour que le compresseur s'enclenche aprets remplacement du pressostat
- le pressostat de la casse n'est pas bon
Comment peut on le tester, j'ai 3 fils , les resistance entre les bornes sont 15,23 et 10 Kohms
J'ai sensiblement les memes resistance sur le pressostat de la casse d'ou mes doutes sur l'origine du problemes
Si vous avez des idées
