[Clio II] jante tordu hs? [Réglé]
salut a tous , je suis a la recherche d info pour savoir si on peut faire redresser une jante alu, si sa vaut le cout( c une d origine), si les jant sont decapé? si elle revient peint? et si des devis sont possible pour savoir si c faisable ou pas?, le prix et, où sur la region lyonnaisse.
Je tiens biensur a presicer que ma jante est un tout petit peu tordu car sa tremble a partir de 100-110 km/h, et ce n est pas un probleme d equilibrage.
c est que les routes sont pas en bonne etat l hiver !!!
Merci a vous
Si ça tremble, y a des risques qu'elle soit voilée; Et ça à ma connaisance = jante HS.
Ex(R4 TL; R5 GTL; R18 Turbo (Powwa); Xantia 1.9TD)
Laguna II.0 privilège estate 1.9l DCI 120 09/2001
oui mais elle est vraiement pas bcp tordu, et j ai entendu parler que les jante allu peuvent se redresser??
Photo? Parce que "pas beaucoup", c'est un peu subjectif....
Surtout qu'on sent bien que tu n'as pas envi qu'elle soit morte.
Une jante voilée, ça ne se voit pas à l'œil-nu.
Pour être vraiment fixé il faudrait que tu l'emmène à un pro du pneu pour qu'il te dise si elle est voilée ou pas.
Si NON, un simple carrossier peut faire l'affaire (avis perso) à condition qu'il ne te la voile pas en tapant dessus comme un sourd.
Si OUI: il y a des boites spécialisées (exemple); Et là, Google est ton ami.
Reste à voire si le prix vaut le coup ou s'il vaut mieux en trouver une d'occase, voire un neuve....
ok, non elle est vraiement tres peu voiler mais je me demande si sa vaut vraiement le coups car, on m a parler que les jante reviennent decaper et il fo les repeindre aussi ,
et si quelqu un connai sur la region rohn alpes?
Message Dim 28 Fev, 2010 08:02
merci pour votre aider, j ai appeler sur besancon c 108 euros pour alu en 15 pouce avec sablage, redressage, ou soudure, peinture au four avec peinture adequate et polissage jante delais de 2-3 semaine.
pour info il peut reparer plus de 95% des jantes alu.
merci a tous. :P
