[Clio II] huile de boite clio 2
christ26
Message Dim 11 Mar, 2012 13:50:18
bonjour est ce que quelqu un peut me dire la quantiter d huile que l on dois metre dans la boite a vitesse d une clio 2 1400 cc de 2000 et me dire quel tipe d huile car depuis un changement de cardan les vitesse sont un peut dure merci
ax04530
Losange de cuir
Message Dim 11 Mar, 2012 14:35:44
API GL4, 2 bidons de 2L
Laguna III Estate / essence 2.0t 16V (KT0G-F4R800) / GT 205 toutes options / noir nacré / juillet 2008 / 115.000km, volée & brûlée
Laguna III Estate / diesel 2.0 dCi 175 (KT19-M9R857) / BVA 4control / gris eclipse / mai 2012 / 195.000km
Clio 5p / essence 1.2 GPL (BB1K-D7F764) / Authentique / gris boreal / nov 2003 / 230.000km
christ26
Message Dim 11 Mar, 2012 14:41:00
meri de votre reponse mais y a une question que je me pose quand j ai enlever mon cardan de l huile de boite est sortie donc quand tout a ete fini j en ai remis jusque tan que sa deborde mais quand je roule l huile sort par le bouchon de remplissage c est normal ou pas merci
christ26
nono314
Message Dim 11 Mar, 2012 16:33:21
Non, cela n'est pas normal.
Perso j'aurais fait une vidange tant qu'a faire.
Le joint est en bon état? Le niveau a éte fait à l'horizontal ?
last_editDernière édition par nono314 le Dim 11 Mar, 2012 16:33:56; édité 1 fois
christ26
Message Dim 11 Mar, 2012 16:56:48
en fait j ai juste completer le niveau de boite par le bouchon du dessus jusqua se que sa deborde et l huile coule par se bouchon noir en forme de carre si non oui niveau cardan sa ne pert pas mais l huile suinte par se bouchon donc j en ai tout coter grrr
nono314
Message Dim 11 Mar, 2012 17:23:15
last_editDernière édition par nono314 le Dim 11 Mar, 2012 17:27:01; édité 1 fois
christ26
Message Dim 11 Mar, 2012 19:19:30
peut etre mais a part sa pour le remplissage y a pas d autre trou donc je supose que l on dois remplir par la ? :irony:
nono314
Message Dim 11 Mar, 2012 19:25:12
ça se trouve tu en a mis de trop donc ça déborde...
La vis est à l'horizontale pour que le surplus s'evacue.
Si c'est effectivement le cas, il faut vidanger et remplir avec la quantité adhoc, pas jusqu'a ce que ça déborde.
Message Lun 12 Mar, 2012 10:59:41
Si tu parles d'un bouchon carré sur le dessus, c'est que tu as rempli par l'orifice de mise à l'air libre :-?
Si tu regardes les photos du tuto, c'est par le bouchon rond blanc en face avant qu'il faut remplir.
Si j'ai bien interprété tes dires, tu as dû mettre 3 ou 4 litres de trop...... :eyes:
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
christ26
Message Lun 12 Mar, 2012 13:56:14
voila des news se matin passage chez renault pour des conseil il me dise que dans la boite je dois metre 3,4 litres je demande donc le prix pour 4 litre et la on me dit 35 euros le litres(sont fou) donc je me decide de me rendre dans un magasin specialiser pour voiture pour de l huile de boite et la j en achete pour 4 litres avec une remise dessus j ai payer 53 euros
par contre chez renault j ai demander pour mon petit bruit de roulement que j entend je pensai au roulement de sortie de boite et eu me dise que si sa le fait encore quand je debraye c est que c est mon roulement de roue,la par contre pas trops certain car quand je mes mon pied sur la pedale d embreaye sa le fait encore par contre j ai lever la voiture et quand je fait tourner la roue sa a l air de venir de la boite on entend un bruit d engrenage,sa le fesait deja avant que je ne change mon cardan et pour moi sa viendrai de la partie ou le cardan vien se loger coter boite donc si c est sa vais devoir changer de boite mais avant pour etre sur je pensai changer mon roulement de roue pour etre sur que sa ne vien pas de la
quand penser vous
et j en profite deja pour vous remercier de vos conseil
Message Lun 12 Mar, 2012 14:29:43
Bruit de roulement de roue: virage un peu serré à droite et à gauche au point mort:
si le bruit s'amplifie en virage à gauche, c'est le roulement de roue droit qui est HS
et réciproquement
Reste à savoir si' c'est l'avant ou l'arrière
si le bruit ne s'amplifie, pas: roulement de boite
christ26
Message Lun 12 Mar, 2012 15:12:24
ben le bruit que j entend c est plus un tac tac a mon avis sa vien de la boite ou l espece de croisillon de ardan vien se loger j ai remarquer qu il avait un peut de jeu en changean mon cardan,j ai deja regarder pour une boite et un demolisseur me propose une boite pour 200 euros avec garantie de 3 mois quand pense tu ?
athos123
Message Lun 12 Mar, 2012 18:08:29
35 euros le litres avec des paillettes D'or!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Scenic 1.4 TCE Dynamique
nono314
Message Lun 12 Mar, 2012 18:45:37
On en trouve facilement à 10€ le litre...
