[Clio II] Fuite d'eau
inzagui45
Losange de Papier
Message Ven 29 Avr, 2011 19:03:55
j'ai un soucis avec ma clio DCI 65ch de 2001 des que je remplie mon bocal d'eau le liquide s'echappe.
En regardant jconstate que l'eau sort par la durite a aluminum de retour d'huile du turbo celle qui part du moteur et qui entre dans le bloc moteur.
A quoi cela peut etre du? un bloc moteur fendu ou encore la culasse?? cepndant la voiture n'a jamais chauffer ou encore eut de la mayonnaise dans le moteur.
Merci d'avance
fred-mj
Losange de cuir
Message Ven 29 Avr, 2011 22:14:04
sois plus clair dans ton explication
tu parles du tuyaux de retour de turbo, dans lequel passe de l'huile.
