[Clio II] embrayage
bonjour.
par grand froid ,je n'ai plus d'embrayage la pédale est molle .si mon véhicule est au garage pas de problème.autrement il faut démarrer le véhicule et le laissé tourner .et actionner plusieurs fois la pédale
avez vous une solution a ce problème .
merci.
Message Jeu 09 Fev, 2012 20:02
Bonjour et bienvenue
Quelle motorisation?
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
bonjour.
c'est un petit moteur.j'ai fais un essai d'embrayage avec le frein a main c'est ok.
Message Ven 10 Fev, 2012 09:02
Donc tu attends une petite réponse? :irony:
Alors ça c'est petit comme réponse :mrgreen:
Tout ca, cela ressemble à un recepteur, faudrait regarder si tu as des fuites sous le carter de BV
Message Ven 10 Fev, 2012 13:02
Oui mais en Clio II, pas de commande hydraulique sur l'embrayage sauf sur dCi 100, ce qui n'est pas ce que j'appelle une petite motorisation.....
c 'est un petit moteur 1.4 ,elle est équipé d'un câble d'embrayage.
Message Ven 10 Fev, 2012 23:02
C'est soit la graisse de la fourchette qui est vieillie
https://www.planeterenault.com/forum/clio-ii-pedale-embray..-a-chaud-t37053.html
ou le câble qui ne coulisse plus bien
