[Clio II] Diagnostic clim sur Clio
olivier_d
Losange de cuir
Message Lun 27 Mai, 2013 12:28:07
Je reviens vers vous aujourd'hui pour un problème de clim (régulée) sur la clio de ma chère et tendre... qui est de juillet 2005.
C'est une 1.5 DCi, une série avec toutes les options...
Problème simple en apparence, le compresseur ne se met pas en route, et bien sûr pas de froid...
Le volet dans l'habitacle fonctionne bien (il fait chaud quand on demande)...
Donc je voulais savoir s'il y a ait une méthode de Diagnostic avant de conclure bêtement à une panne du compresseur.
en vous remerciant par avance pour votre aide.
Olivier
- Laguna III Estate Dynamique 1.5 110, 2008, 205000 km
- Clio II 1.5 dCi Luxe Privilège, 2005 280000km
last_editDernière édition par chichi1er le Mer 24 Juil, 2013 10:44:52; édité 2 fois
technifab
Message Lun 27 Mai, 2013 19:09:37
bonsoir,
peut-ètre tout simplement un manque de gaz (voir plus de gaz du tout) ,
peut ètre une fuite sur le circuit ,
peut-ètre la sonde de pression defaillante.....
:wink:
c'est de toute beauté!!!
MEGANE 2 RS DCI 175 chassis cup , gris makaha. à vendre :
http://www.planeterenault.com/forum/vends-megane-2-rs-dci..luxe-cup-t41854.html
olivier_d
Losange de cuir
Message Mar 28 Mai, 2013 08:56:08
Merci pour cette réponse...
Par contre ce matin, il faisait vraiment froid, j'ai demandé du chauffage, mais impossible de retrouver du froid après. Même quand je mets la temperaature sur mini, l'air reste chaud... tres tres chaud lol..
last_editDernière édition par olivier_d le Mar 28 Mai, 2013 08:57:28; édité 1 fois
Message Mar 28 Mai, 2013 10:17:31
tu as peut-être plusieurs trucs qui déconnent sur ta voiture. (genre un volet de mélange)
fais déjà recharger ton compresseur de clim..
olivier_d
Losange de cuir
Message Mar 28 Mai, 2013 11:00:08
d'accord, ben je vais faire cela, je vous tiens au courrant.
olivier_d
Losange de cuir
Message Mar 23 Juil, 2013 09:12:14
J'ai fait passé la voiture sur la valise...
Le capteur de pression est en court circuit à la masse. Du coup, le calculateur ne releve pas de pression.
Pensez vous que c'est le capteur de pression ou simplement un fil qui est coupé ?
En vous remerciant.
technifab
Message Mar 23 Juil, 2013 16:25:37
bonjour
........... il faut commencer par une
recharge de clim pour éliminer le défaut
du capteur de pression.
JeanValgeant
Message Mar 23 Juil, 2013 19:10:30
C'est un capteur de pression, il est p-e en CC car il n'y a pas de pression dans ton circuit?
olivier_d
Losange de cuir
Message Mer 24 Juil, 2013 08:11:02
technifab a écrit:
bonjour
Le problème : personne ne veut le faire parceque le compresseur ne tourne pas ! ni nortoto ni renault...
:aieu:
