[Clio II] demarage clio 2
Aller à la page 1, 2  >
ludojean
Losange de Papier
Message Mar 29 Aoû, 2006 16:51:24
bonjour j'ai une clio 2 phase 1 et en ce moment
Par moment elle demare tres bien au quart de tour et par moment il faut y alller a 2 ou trois fois de quoi sa peut provenir.
Merci de m'eclairer les bougies ont ete changer au mois d'avril donc elle sont neuve
Morex
Invité
Message Mar 29 Aoû, 2006 16:59:38
Essence ou diesel :?:
tom59
Invité
Message Mar 29 Aoû, 2006 17:28:57
Moi j'ai le même pb.
Cela semble venir du faisceau electrique qui se trouve au niveau d ela pédale d'embrayage.
hier j'y ai touché et hop, plus de pb... pour combien de temps ?
ludojean
Losange de Papier
Message Mar 29 Aoû, 2006 17:34:49
essence
Message Mar 29 Aoû, 2006 18:40:20
ludojean
Losange de Papier
Message Mar 29 Aoû, 2006 20:13:51
c'est chiant a changer le pmh ce que j'ai cru en,tendre en dix minute c'est fait
cicou13
Message Mar 29 Aoû, 2006 22:12:52
Le souci arrive t'il plus a chaud ou a froid :?:
Sinon le capteur pmh tien par 2 vis et il ce situe sur la cloche en haut de la boite contre limite contre le bloc moteur :wink:
ludojean
Losange de Papier
Message Mer 30 Aoû, 2006 15:56:19
je dirais il arrive plus a chaud est ce que quand je demonte ce pmh y a t'il un nettoyage particulier a faire avt le remontage
merci de vos indice
cordiallement
ludojean
Losange de Papier
Message Mer 30 Aoû, 2006 15:57:41
et a quoi sert réellemnt ce capteur pmh
cicou13
Message Mer 30 Aoû, 2006 19:18:52
Le capteur pmh sert pour le démarrage. :D
Je te conseil de le changer :wink:
Message Mer 30 Aoû, 2006 19:49:11
:aw:
Il sert surtout à informer le calculateur de la position du moteur, donc de savoir quand injecter de l'essence, et allumer....
Bref, il est un élément clef au bon fonctionnement du moteur
Espace III 2.2dci Expression
ludojean
Losange de Papier
Message Mer 30 Aoû, 2006 19:58:42
merci pour info c'est moteur chaud que sa arrive si je demlarre tout de suite apres avoir eteins le moteur elle pare nikel si j'attend 10 - 15 mn la sa merde un epu 2 3 fois avt de redemarrer
cicou13
Message Mer 30 Aoû, 2006 20:15:40
Il sert quand même en parti au démarrage :tourni:
Message Mer 30 Aoû, 2006 20:18:26
il sert au fonctionement du moteur tout court !, donc si le moteur fonctionne pas, ben évidement il démarre pas.
Bref :mrgreen:
stéphane41
Losange de Papier
Message Mer 30 Aoû, 2006 21:00:36
Je ne pense pas que cela soit ca car en 10 minutes le moteur n'a peut être pas le temps de refroidir suffisamment mais ma femme a eu un pb similaire sur sa clio 1.2 avec des démarrages à froid très difficiles: la sonde de température d'eau moteur était HS (au niveau culasse, voir guide technique pour localisation et valeurs de resistance)...
En espérant que cela t'aide.
stef.
Espace 2.2 DCI expression 2004
Clio Bee bop 1994.
Morex
Invité
Message Mer 30 Aoû, 2006 21:25:01
Tu ne confonds pas avec le capteur de phase :?:
olive_ing
Message Ven 01 Sep, 2006 10:19:23
A mon avis, il confond avec pas mal de choses :oops:
Sinon, si c'est un 1.4l ou 1.6l 16V, il n'y a pas de capteur de phase sur ces moteurs (dixit la revue technique). Le moteur démarre en mode semi-séquentiel (injection par paire) puis passe en séquentiel (injection séparée sur chaque injecteur) une fois démarré. Je ne comprends pas trop comment ils arrivent à faire ça. Peut être avec le capteur de cliquetis, qui permet de "voir" les explosions et donc d'en déduire la phase :tourni:
ludojean
Losange de Papier
Message Sam 02 Sep, 2006 09:06:35
POur mon vehicule c'est une 1, 6 rxt sans 16 v
:nonnon: :nonnon: :nonnon:
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
