planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres Newsletter
[Clio II] courroie alternateur neuve siffle
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique]
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
tal95
Message Posté le: Mer 13 Jan, 2010 12:52:49     Sujet du message: courroie alternateur neuve siffle Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
j'ai changer ma courroie de distrib, la pompe a eau et la courroie alternateur. le problème c'est que la courroie alternateur siffle faiblement quand la voiture et froide puis le bruit disparait. je sais pas si c'est un problème de tension, mais je pense car la courroie doit s'assouplir quand elle est chaude se qui fait disparaitre le bruit.
ça c'est mon diagnostique, mais je suis pas sure. donc qu'en pensé vous svp ?
est ce une manip compliquée?
ma voiture: clio 1,5dci luxe privilège
Revenir en haut de page
patrick78
Losange d' Alu
Message Posté le: Jeu 14 Jan, 2010 10:53:47     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
J'ai le meme probleme,mais pas sur que ce soit la courroie accessoires.
La resolution du pb m'interesse
Laguna II 2.0 IDE avril 2002 dynamique gris eclipse jantes silverstone 17" .120000 kms au 1er juillet 2009.
nono314
Message Posté le: Jeu 14 Jan, 2010 11:09:43     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
De l'humidité sur la courroie ?
clioteux1988
Message Posté le: Lun 08 Fév, 2010 15:59:53     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
j'ai le meme probléme sur ma clio 2 1.4i
j'avais changé la courroie d'accessoire puis le le probléme est disparru mais 2 semaines aprés le sifflement revient avec la nouvelle courroie
cihanek
Message Posté le: Mar 16 Fév, 2010 14:32:18     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
salut pour ta courroie et sa tension si c un 1.5 dci c un tendeur automatique pour l accessoire, pour etre sur d ou vient le bruit enleve ta courroie accessoire et demmarre pour voire si ta toujour bruit ou pas, si oui c distrib, si non sa vient bien cote courroie accessoie, sa peut etre le damper, galet auto, alternateur, compresseur de clim
Page 1 sur 1
