[Clio II] Couinement strident côté courroie
Archer
Message Ven 25 Juil, 2014 16:02:19
Bonjour à tous !
Voilà, je ne suis pas expert en la matière, mais je me contenterai je dire simplement que je me défend...
J'ai une clio 2 phase 1 de 2000 (1.4 MTV) et cette dernière s'amuse avec mes oreilles !
Premièrement, au démarrage, une des courroies (j’ignore laquelle) couine de façon très aiguë à bas régime. A chaud, ce bruit fini par disparaître.
Or, récemment, et ce qui m'inquiète le plus, depuis un bon mois, un bruit très similaire se produit lorsque je roule (à chaud !) à 2000 tr/min et parfois à 3500 tr/min.
Le problème c'est que ce bruit est très difficile à reproduire à l'arrêt. En effet, il apparaît principalement quand je roule (contrairement au bruit à froid).
La courroie de distribution a 1 an avec la pompe à eau car la pompe a eau à cassée sur l'autoroute, j'ai pu m’arrêter extrémiste pour éviter que le moteur clams.
Auriez-vous des suggestions à propos de ce problème ?
Merci d'avance !
Archer.
Srg2
Losange d' Or
Message Ven 25 Juil, 2014 17:23:37
faudrait regarder du côté de la courroie accessoire et des poulies qui sont dessus (je pense entre autres au grippage poulie alternateur)
Anthony313
Message Dim 27 Juil, 2014 22:05:58
Salut, je suis d'accord avec Srg2 ta poulie debrayable de ton alternateur.
last_editDernière édition par Anthony313 le Dim 27 Juil, 2014 23:16:23; édité 1 fois
Archer
Message Dim 27 Juil, 2014 22:25:33
Ok, je vais y regarder de plus près début Août lorsque j'aurai les moyens techniques.
Merci à vous ! Je vous tiens au jus.
Anthony313
Message Dim 27 Juil, 2014 23:19:46
Pas pas de sousis !
Essaye de voir dans une casse ou sur leboncoin si cela vient bien ta poulie pour acheter directement un alternateur complet sa reviendra moins cher
Archer
Message Lun 11 Aoû, 2014 17:44:57
Rebonjour ! C'est bon j'ai du jus !
Il s'avère que la courroie accessoire été morte (nombreuse entailles sur la "bande de roulement" principale, difficilement visible lorsqu'elle n'est pas démontée). Cette dernière a donc été changée.
Quand à l'état de toute les poulies elles sont acceptables, elle tournent aisément à la main sans bruit anormal. Mais rien ne dis qu'à 2000 tr/min ça tourne bien...
La poulie de l'alternateur est bonne également (alternateur changé à 90 000 km, j'en ai 140 000)
Ceci fait... malheureusement j'ai toujours le bruit !
Par l'avis d'une autre personnes il est tout de même difficile de localiser le bruit très précisément pour la simple et bonne raison que ce bruit apparaît en dynamique (non reproductible à l'arrêt).
En considérant que l'on ne se fait pas dupé par l'emplacement du bruit, on a tout de même une préférence pour l'avant droit et là il n'y a que les courroies...
Je vous ai mis en lien ci-dessous, le bruit que fait parfois la courroie accessoire après le démarrage à froid à l'arrêt. Ce bruit est très proche de celui décrit plus haut.
http://vocaroo.com/i/s0SzAtbx8GxM
Vous avez une petit idée ?
Srg2
Losange d' Or
Message Lun 11 Aoû, 2014 17:51:18
euuhh désolé mais au bruit de ralenti rien ne me paraît anormal où alors faudrait un poil mettre le pied dans la tôle pour voir le variations de régime et vibratoires
Archer
Message Lun 11 Aoû, 2014 20:03:25
Cela ne te choque pas le grincement/couinement ? (très aiguë)
last_editDernière édition par Archer le Lun 11 Aoû, 2014 20:03:45; édité 1 fois
PAT MULOT
Message Lun 11 Aoû, 2014 21:39:37
Essaie avec une bombe au téflon équipée de son petit tube rouge de glisser du produit dans les roulements de l'alternateur et des autres périphériques dépendant de cette courroie.
Je ne pense pas qu'il s'agisse de la courroie qui grince puisqu'elle a été changée.
x4c5
Message Mar 06 Jan, 2015 20:45:25
Je dois regarder une Clio II de mes connaissances frappée du même problème de bruit décrit plus haut.....
Ce véhicule a 6 ans avec une distribution refaite en 2012 et le véhicule a
40 000 Kms.
Elle possède en outre la clim et c'est un moteur D4F 16 soupapes.
J'étais confiant sur la courroie d'accessoire ( détendue !!)qui je pense n'entraîne que l'alternateur , puisqu'il y a une courroie dédiée pour le compresseur, mais à lire le résultat du changement de courroie sur le véhicule de notre ami "Archer" ....je ne sais plus!
Un bon conseil tardif ...pas de téflon dans un alternateur.
SVP, quelqu'un a t-il une idée ou une expérience vécue?
turborunner
Message Mar 06 Jan, 2015 20:54:31
Bonjour, une courroie qui couine peut aussi être trop detendue
