[Clio II] clio II 1.5l dci probleme perte de puissance aléatoire
wintz
Message Sam 21 Jan, 2017 18:29
Bonsoir
voici mon problème perte de puissance aléatoire sur ma Clio II 1.5l dci
dans un rond point elle prend bien d'un coup perte de puissance max 80-90km/h et a chaque foi que je prend un rond point ou un virage a gauche elle reprend de la puissance du coup me voila ici pour vous demande de l'aide mon problème vient t'il de la vanne EGR " pas de voyant au tableaux de bord ou du turbo ou autre ?
merci d'avance pour votre aide si précieuse
wintz
Message Dim 22 Jan, 2017 14:25
bon ce matin j'ai démonté la vanne EGR nettoyer et contrôler elle s'ouvre correctement et ce referme bien; en même temps j'ai contrôle la durite du turbo rien a signaler âpre remontage je teste et toujours le même problème :blase: :crazy: j'au aussi teste avec la vanne EGR débranché rien ne change :pense:
mon problème peux venir du catalyseur qui serai a moitie bouché ou un truc qui bouge dedans et qui empêche les gaz d'échappement a sortir correctement ?
