[Clio II] clio dci 65: problème dépose filtre à huile
merzool
Message Mar 01 Mar, 2011 20:37:18
je viens d'effectuer ma vidange avec changement filtre à air et filtre à gasoil mais par contre je n'ai pas pu changer le filtre à huile car impossible à dévisser même avec une clé à filtre... quelqu'un aurait une astuce pour le démonter? sachant qu'il n'y a pas beaucoup de place pour manoeuvrer... peut on changer le filtre à huile une fois la vidange déjà faite?
merci d'avance pour vos réponses
DéDéCotech
Message Mar 01 Mar, 2011 21:00:16
Bonsoir, utiliser l'outil adéquat N°2
Cordialement
merzool
Message Mar 01 Mar, 2011 21:10:24
merci et ça s'appel comment cet outil?
DéDéCotech
Message Mar 01 Mar, 2011 21:49:00
Le nom : coiffe de filtre à huile.
Salutation
nono314
Message Mar 01 Mar, 2011 23:06:09
Il existe aussi un outil à 3 doigts à 120°, plus on force pour devisser plus la prise est importante sur le filtre. ( 12€ de mémoire, la clé a chaine n'avait pas marcher ( trop serré )
edit: ps: ça passe trés bien avec la ralonge et la clé à cliquet
last_editDernière édition par nono314 le Jeu 03 Mar, 2011 13:49:40; édité 1 fois
bf
Losange d' Alu
Message Mer 02 Mar, 2011 14:48:50
Les coiffes standards mesurent 37 mm de hauteur + l'épaisseur de la clé.
Elles coutent moins de 20 euros, mais y-a-t-il la place. Celle du dessin semble nettement moins haute.
Attention aussi au profil du filtre = selon les marques, ils comportent soit des pans plats, soit de petites rainures, auquel cas, la coiffe n'est pas la même à diamètre égal.
last_editDernière édition par bf le Mer 02 Mar, 2011 14:50:34; édité 1 fois
ax04530
Losange de cuir
Message Mer 02 Mar, 2011 20:04:32
Encore un filtre resserré à la clé...
Pour éviter ce désagrément à l'avenir, un filtre se serre à la main environ 3/4 de tour, avec le joint huilé.
Laguna III Estate / essence 2.0t 16V (KT0G-F4R800) / GT 205 toutes options / noir nacré / juillet 2008 / 115.000km
Laguna III Estate / diesel 2.0 dCi 175 (KT19-M9R857) / BVA 4control / gris eclipse / mai 2012 / 191.000km
Clio II 5p / essence 1.2 GPL (BB1K-D7F764) / Authentique / gris boreal / nov 2003 / 233.000km
