[Clio II] clio 2 phase 2 (1.5dci 65cv)
jojobys
Message Jeu 09 Juin, 2016 17:31:25
Bonjour à tous
Je vous explique mon problème:
Depuis quelques jours je connaissais des soucis et rater de démarrage, le fait c'est amplifier au point de devoir forcer jusqu'au voyant rouge stop pour quelle démarre.
Je décide d’emmener le véhicule chez un garagiste qu'un ami connait, un défaut valise apparaît bougie de préchauffage.
Il change donc les bougies + le filtre a gasoil.
cependant rien n'a changé le problème est toujours la.
4 jours après le véhicule décide de ne plus démarrer, c'est a dire plus rien ne se lance plus un bruit par contre a la poussette elle démarre.
Je décide donc de changer le démarreur contre un d'occasion car besoin urgent du véhicule et pas le temps d'attendre la piéce si je la commande.
résultat le véhicule démarre après changement du démarreur.
après 20km sur le retour une fois le véhicule arrêter j'essai de la redémarrer mais la le demarreur lance mais la voiture ne demarre pas comme si la batterie était HS.
1h a
près je retente un démarrage et la la voiture démarre mais pas franchement.
je coupe le contacte et retente mais la plus rien.
Le lendemain je change donc la batterie mais le problème est toujours le même.
je décide donc un passage a la valise résultat 1 défaut capteur de pression collecteur d'admission
ou se trouve t'il et cela peut il empécher un démarrage?
Aujourd’hui j'ai nettoyer le capteur PMH mais rien ne change
SVP si quelqu'un a une idée ou une solution
D'avance merci
Modifier le message
iris27
Message Jeu 09 Juin, 2016 19:08:06
il doit être fixer a droite de la boite a air au bout d un petit tuyau noir et 1 connecteur
qui est relier a la durite du turbo / egr
aussi appeler MAP ou capteur de suralimentation
piece coutant une 100 ¤
