[Clio II] clio 2 1l9 ne démarre plus
dutel85
Message Mer 27 Déc, 2017 18:21
J'aimerais avoir quelques unes de vos suggestions.
Je possède une clio 1l9 diesel de 1999 qui ne démarre plus depuis plusieurs jours.
Le problème :
Je tourne la clé aucun bruit de démarreur.
La batterie : J'ai testé avec des cables, il semblerait que ca ne vienne pas de cela. Le tableau de bord s'allume.
Symptômes :
La voiture à des fuites d'eau qui pourraient venir du tablier..L'autoradio depuis plusieurs semaines se rallume tout seul, impossible de l'éteindre.
Au démarrage, les voyants s'allument mais sont éclairés faiblement avec une sorte de léger clignotement..On entend des clics quand on ouvre le capot du moteur.
Je n'ai pas encore tapé sur le démarreur que j'ai du mal à trouver.
Merci de vos retours.
hakazizi
Losange de Papier
Message Mer 27 Déc, 2017 18:32
As tu vérifié tes fusibles et relais ?
Si tu n'entends pas les relais claqué c'est par la qu'il faut commencer.
last_editDernière édition par hakazizi le Mer 27 Déc, 2017 18:36; édité 1 fois
dutel85
Message Mer 27 Déc, 2017 19:20
Tu parles des fusibles près de la porte ou ceux près du moteur?
Le relais...Je m'y connais pas trop en mécanique
Le relais qui est sous le capot en dessous le cache..? Comment vérifie t-on qu'il est en cause ou pas?
hakazizi
Losange de Papier
Message Mer 27 Déc, 2017 19:28
En principe c'est les fusibles moteur et relais moteur.
Il faut envoyer du 12 volts sur les cosses entrée sortie et vérifiée si le courant passe sur les 2 autres fait attention quand même de ne pas faire de cours circuit avec ton ohmmètre... Ou en mettant sous tension ton relais.
Le problème c'est que je ne me souviens plus des bornes tu devrais arriver à trouver cela sur Google où youtube
last_editDernière édition par hakazizi le Mer 27 Déc, 2017 19:30; édité 1 fois
dutel85
Message Jeu 28 Déc, 2017 16:17
ok merci pour tes réponses
je vais essayer de trouver un mécano à domicile car je n'ai pas ce matériel.
