[Clio II] Clio 2 1.2 16V - perte de puissance, Voiture qui tremble
Message Mar 02 Fev, 2016 18:02
je me permets de mettre un message parce que j'ai épuisé les solutions que j'ai pu lire sur le forum.
J'ai une clio 1.2 16V de 2001 qui avoisine les 185 000km.
Elle est tombé en panne subitement, j'avais un petit peu de retard sur la vidange (8 000km, rien de méchant).
Son diagnostic :
- Perte de puissance (ne dépasse pas le 50),
- Semble tourner sur 2 ou 3 cylindres,
- Fume un peu blanc mais pas épais
- Tremble énormement.
Le voyant "Témoin des Gaz d'échappement" semble clignoté.
J'ai donc procédé à quelques changements :
- Vidange faite
- Filtre à huile changé
- Bougies changées
- Bobine d'allumage jumostatique changée.
Une fois tout ça, changé, le défaut reste le meme.
Le voyant semble s'allumait lorsqu'elle reste au ralentit de manière statique.
Si on accélère, il se met à clignoter.
Avez-vous des idées ?
La valise avait été changé après la vidange et le filtre est indiqué le code erreur "Ratés d'allumage".
Je me remets à vous ..
